Tuyaux pvc 160
unbelievable
9 mai 2016 à 11:18
xplom Messages postés 33727 Date d'inscription mardi 17 septembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 7 mai 2024 - 9 mai 2016 à 21:58
- Comment raccorder deux tuyaux de même diamètre
- Raccordement tuyau PVC : comment faire - Guide
- Diametre meuleuse - Guide
- Tuyaux - Guide
- Raccorder cuisinière - Guide
- Raccorder un interrupteur sur une prise de courant - Guide
8 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
15 mai 2024
4 748
9 mai 2016 à 12:55
9 mai 2016 à 12:55
Bonjour il faudrait dégager autour pour pouvoir coller un manchon seule chose a faire le reste est du bricolage qui risque de fuire .Cdlt
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 953
9 mai 2016 à 13:21
9 mai 2016 à 13:21
La manchette en 160 Mâle Femelle est au catalogue NICOLL...
C'est la Réf. ZZF
Cdt.
C'est la Réf. ZZF
Cdt.
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 165
9 mai 2016 à 13:46
9 mai 2016 à 13:46
Bonjour gt.55
La partie mâle de la manchette va dans la partie femelle d'un manchon femelle / femelle, non ! Ça ne va pas dans l'intérieur directement d'un tube, cela fait longtemps que j'ai décroché de la plomberie, si ça existe , je ne connait pas.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 953
9 mai 2016 à 14:23
9 mai 2016 à 14:23
Oupsss...
Bien sûr, tu as parfaitement raison !
Autant pour moi.
Ce raccord ne résoudrait donc pas le problème...
Désolé.
Autant pour moi.
Désolé.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
9 mai 2016 à 16:57
9 mai 2016 à 16:57
T'inquiètes, on commet tous des erreurs par inadvertance. Le tout, ne pas enduire en erreur le demandeur, d'ou l'intérêt d'être plusieurs non pas a se surveiller mais a nous compléter et nous corriger mutuellement.
Un jour ce sera toi qui me corrigera pour le bienfait d'un autre internaute.
En attendant, c'est KIDUGUEN qui a la meilleur solution pour moi en tout cas.
Bonjour et merci pour toutes ces réponses. Alors deux précisions par rapport à la réponse de Kidugen : impossible de dégager autour du tuyau, c'est du béton. Ensuite, par rapport à l'étanchéité, ce n'est pas grave car ces tuyau ont été disposés pour faire une aération du vide sanitaire sous la maison, et je souhaite effectuer un prolongement car le fait que les tuyau aient été coupés au ras du mur font que que les murs sont désormais recouverts d'une magnifique couche de mousses, moisissures et lichens! Donc la seule solution à mon avis, est de prolonger ce tuyau pour faire une évacuation située à une distance raisonnable du mur. Mon idée était de prolonger d'environ 50cm ce tuyau, mais j'ai ce fameux problème pour faire rentrer un tuyau de 160 dans un autre tuyau de 160, ce qui est matériellement impossible, d'où ma question sur ce forum! Je sais qu'il est possible de faire rentrer deux tubes de même diamètres l'un dans l'autre, mais cela implique qu'un tube devient "femelle", or dans mon cas, je ne sais pas comment réagirait le tube si je le chauffais suffisamment pour le faire rentrer dans celui étant dans le mur (de plus, chauffer un tube de 160, pas facile....)
Dannan
dimanche 19 mai 2013
25 avril 2024
365
unbelievable
9 mai 2016 à 17:45
9 mai 2016 à 17:45
Alors dans ce cas, tu scies un bout de 20cm de diam 160, ensuite tu en coupes une bande d'environ 1 cm dans le sens de la longueur, tu plies un peu et tu obtiens un diamètre réduit, approprié pour un manchon male-male.
unbelievable
Dannan
25 avril 2024
9 mai 2016 à 18:03
9 mai 2016 à 18:03
bonjour dannan,
J'avais pensé éventuellement à cette idée, mais je ne sais pas si en coupant le tube aura une souplesse suffisante pour être plié ou si je dois chauffer un peu pour l'assouplir!
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
unbelievable
9 mai 2016 à 18:14
9 mai 2016 à 18:14
Dans le sens de la longueur bien sur préconisé par Dannan, oui c'est souple et se plie.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
9 mai 2016 à 17:39
9 mai 2016 à 17:39
Toutes les aérations des VS sont conçues ainsi, je peux me tromper mais je ne vois pas le rapport entre ce trou et la moisissure....etc...
Est-ce seulement autour de ce tube ?
bonjour,
en fait il y a 5 aérations autour de la maison, et le problème se pose sur l'ensemble des aérations! Du coup il y a des remontées de moisissures sur environ 4 mètres de hauteur! En fait le vide sanitaire a été inondé par de très fortes précipitations, et en dessous ca doit être encore très humide, il faudra des années pour assécher cela (et encore)!
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
919
9 mai 2016 à 18:50
9 mai 2016 à 18:50
KIDUGUEN
15 mai 2024
4 748
9 mai 2016 à 19:18
9 mai 2016 à 19:18
Je pense comme lekabillien que ce salpetre est du a de l'humidité et non au tuyau trop court maintenant il se peut que l'air sur le mur favorise ses champignons mais là je ne peux répondre ça se produirait ailleurs .
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 165
9 mai 2016 à 21:50
9 mai 2016 à 21:50
Je dirai que la cause est ce bassin d'eau dans le VS sans trop de risque de me tromper. Toute les constructions avec aérations de VS ce fait comme chez vous, contre le bas du mur juste sous le planché
Il faut plutôt essayer de trouver une solution pour que l'eau n'y rentre pas.
xplom
7 mai 2024
2 585
9 mai 2016 à 21:58
9 mai 2016 à 21:58
bonsoir
si vous avez un Franc Bonhomme prés de chez vous, ils vous la fabrique votre pièce, on appel ça un retreint : ça rentre dans du mâle
