Sous couche au compresseur?
mimi
22 mai 2016 à 11:20
Paul-Bernard Messages postés 47378 Date d'inscription vendredi 13 avril 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 - 22 mai 2016 à 14:04
- Sous couche au compresseur?
- Sous couche parquet sur carrelage - Guide
- Peinture au pistolet combien de couche - Guide
- Combien de couche de vernis bois - Guide
- Faut il mettre une sous-couche sous lame pvc - Forum Bricolage / outillage
- Congelateur couche combien de temps ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
19 mai 2024
27 573
22 mai 2016 à 11:50
22 mai 2016 à 11:50
Au compresseur Non
Avec un pistolet pneumatique Oui
Il faudra savoir effectuer le réglage et diluer la peinture légèrement en fonction du temps 5% environ.
Je replace votre message dans peinture.
Mon ami PBH vous donnera les informations complémentaires.
Au compresseur Non
22 mai 2016 à 14:04
Stf_jpd87 a déjà pratiquement tout dit.
Je souhaiterais juste rajouter qu, si vous n'avez que cette table sur laquelle appliquer la sous-couche, il n'est pas très rentable de la passer au pistolet.
Avec le temps nécessaire pour mettre en batterie le compresseur et le pistolet, diluer la sous-couche, protéger tous les alentours, puis rincer et nettoyer le pistolet, vous aurez beaucoup plus vite fait d'appliquer la sous-couche au pinceau + rouleau.
Bon après-midi. Cordialement.
