stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
24 mai 2024
27 587
22 juin 2016 à 06:54
Quel produit spécial avez-vous acheté??
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 953
22 juin 2016 à 09:37
Soulever légèrement un coin (avec une lame de cutter, par exemple), et tirez dessus ! Après, selon que c'est du papier type multicouche pelable ou pas, il faudra aviser...
Si c'est du pelable, il faut déjà essayer de retirer la couche décor de finition avant d'imbiber le restant. Sinon, essayer un décolleur vapeur !
PS : C'est quoi le support : du plâtre brut, de la peinture, du bois... ?
Cdt.
Cdt.
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
16 mai 2024
4 380
22 juin 2016 à 10:07
Bonjour à tous.
Le problème réside surtout dans la sorte de colle qui a été utilisée.
Souvent, en effet, la simple colle à papier peint ou même la colle à frise ne suffit pas à coller solidement la frise sur, par exemple, un papier vinyl.
Alors on utilise la colle forte qu'on peut avoir sous la main. J'ai vu des frises collées à la néoprène.
Donc, comme le dit gt.55, il faut s'efforcer d'arracher la couche décor, et imbiber le fond de la frise et la colle, d'abord à l'eau chaude + décolleur, sinon il faut parfois aller jusqu'à se servir d'acétone (la vraie, pas le substitut).
Bonne journée. Cordialement.
