Four intérieur arthur martin éléctrolux ne fonctionne plus
- Four intérieur arthur martin éléctrolux ne fonctionne plus
- Fongicide mur intérieur - Guide
- Crepi interieur - Guide
- Liste code erreur plaque induction electrolux - Guide
- Decoration de noel interieur - Guide
- Four electrolux ne chauffe plus ✓ - Forum Electroménager
12 réponses
Commencez par vérifier l'état des résistances ,vous débranchez une à une en isolant les fils et vous verrez laquelle est en cause avant de chercher ailleurs
merci
mais il va falloir me montré sur photo parce que je suis pas pro en éléctricité
les résistances sur un four c quoi ?
parce que g ouvert derrière c compliquez
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 9/07/2016 à 16:39
Sans vouloir vous vexer si vous ne savez ce que sait une résistance je crois que cela va être difficile à moins de vous faire aider par une personne de votre entourage.En plus la référence M6575MPW1 inconnue sous cette marque.
Résistance selon marques se ressemblent plus au moins vous pouvez en avoir jusqu'a trois.
La voute en haut avec la sonde
La centrale circulaire en option avec ventilateur
La sole en bas
sur chaque deux fils donc faire le test demandé
Débrancher vos appareils.(Electricité, Eau , Gaz). La sécurité n'a pas de prix,la votre et celle de vos proches
La sole en bas
merci de votre aide
j'ai aucune éxpèrience et comme g perdu mon boulot
je commence a m'intérrèssez a certaine chose :-)
comme faire des économies
donc ensuite il faut vérifier si il y a du courant c sa ?
avec quoi ?
avec quoi ?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
9 juil. 2016 à 17:09
Voilà l'exemple des principaux organes d'un four à savoir:
Résistance Circulaire
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/45905.jpg
Résistance Sole
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/2760.jpg
Résistance Voute
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/2759.jpg
Sonde de Température
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/32934.jpg
Thermostat Four
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/2765.jpg
Fusible Thermique
http://photo.sogedis.fr/pieces/4552.jpg
Thermostat de sécurité non Réarmable
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/49261.jpg
Thermostat Réarmable
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/44825.jpg
Maintenant comment mesurer ??déjà avoir un multimètre pour la suite je répondrai par étape pour ne pas vous noyer dans les explications et surtout lire le commentaire ci-dessous
Résistance Sole
Résistance Voute
Thermostat Four
Fusible Thermique
WAOUH vos photos sont tellement bien
donc je doit investir dans un multimétre .
dans une de vos photos il y a thermostat réarmable
je pe pas commencé par sa ?
et ou le trouvé ?
en haut ?
dans le dos ?
en dessous ?
et ou le trouvé ?
en haut ?
dans le dos ?
en dessous ?
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
9 juil. 2016 à 17:28
Faites des photos de l'appareil bien lisible et suivez la procédure ci-dessous
Faites quelques photos et les mettre sur le forum à votre prochaine réponse en utilisant cette procédure.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images ou sur le bureau.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
http://static.commentcamarche.net/bricolage.linternaute.com/pictures/z8853SLs-imag.png
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
Pour l'appareil de mesure le plus simple possible Ohms Tension Alternative Tension Continue
ça y est g trouvé la panne
g démonté entierement le four et c une piéce brûlé
sa s'appelle
"résistance pour four 800 ohms "
les petite pattes sont noirci
g regardé aussi sur piéce détachée arthur martin electrolux et g trouvé 22€
la piéce
et bizarrement il y a une autre piéce de circuit imprimé juste en bas du four
et dessus il y a une diode trés trés chaude
sa s'appelle
la piéce
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié par Papy35 le 9/07/2016 à 18:43
Aucun des deux à la retraite ancien Tec en réseaux informatique,je suis depuis 2012 sur ce forum,d'ailleurs j'ai appris beaucoup avec les collègues de ce site et je continue d'apprendre.Grâce à eux je peux aider les autres.
