Dalle béton
olivier59129
dimanche 31 juillet 2016
31 juillet 2016
31 juil. 2016 à 14:07
olivier59129 Messages postés 9 Date d'inscription dimanche 31 juillet 2016 Statut Membre Dernière intervention 31 juillet 2016 - 31 juil. 2016 à 18:50
- Dalle béton
- Melange beton - Guide
- Dalle beton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
- Gravier sur dalle beton - Forum Maçonnerie
Bonjour olivier, le sol je suppose en terre battue? En général les hauteurs sous voûte sont minimum donc si vous rajoutez du gravier et la dalle le plafond sera trop bas. il faut donc décaisser de 25 cm pour avoir une hauteur dalle finie la même actuelle en terre. Au centre de la fouille il faudrait faire un puits perdu aveugle d'environ 60 cm au cube,qui récupèrerait l'éventuelle arrivée d'eau, le remplir de pierre, puis sur la surface 10cm de gravier, dessus 3 cm de gravillon,taille plus petite,pour finir de sable fin 2 cm, le tout tiré sur des règles qui seront retirée une fois la forme terminée.ensuite un film étanche sur le sable, remontée contre les murs et la dalle de béton armé de 10 cm voir 12 si possible. Le tout arriver au niveau du seuil de pierre de la porte le mieux2 cm en dessous. Ok ppour la VMC humidité de cave inévitable
rendre-service2
dimanche 11 octobre 2015
6 octobre 2016
31 juil. 2016 à 18:47
pas facile je ne connais pas les produits locaux mais semblerait que l'ami Daniel soit plus près que moi. Gros ppur le fond puis baisser en calbre suivant les couches et finir par du fin
olivier59129
31 juillet 2016
merci du conseil rendre-service2 , maintenant je sais vers quelle direction je vais avec tous vos commentaires :)
31 juil. 2016 à 17:20
Modifié par Daniel 26 le 31/07/2016 à 17:32
Un gravier nommé "grain de riz" dans le sud très utilisé en TP et particulière pour ses qualités drainante :
https://www.hellopro.fr/images/produit-2/7/9/3/gravier-maury-5540397.jpg
31 juil. 2016 à 17:32
bonne fin d'après-midi
