- Lave-linge ne vidange pas en fin de cycle
- Cycle fraicheur seche linge - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
Si la pompe de vidange tourne en permanence plusieurs causes :
1) le tuyau de vidange pas à bonne hauteur d'ou siphonnage
2) le tuyau de vidange trop enfoncé dans l'évacuation PVC (prise d'air absente)
3) Le systéme de contrôle niveau d'eau à nettoyer (Pressotat,son petit tuyau bouché,la chambre de compression)
4) Sur les Marques de Fabrication (Made in Italy) souvent l'électrovanne est en série avec la pompe,
dans ce cas si l'électrovanne en C/C ou HS la pompe tourne en permanence
Vérifiez l'électrovanne elle doit avoir une valeur entre 3 et 4.5K Ohms
