Probleme prise commandée
cmoijb
vendredi 16 septembre 2016
20 septembre 2016
16 sept. 2016 à 08:42
cmoijb Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 16 septembre 2016 Statut Membre Dernière intervention 20 septembre 2016 - 20 sept. 2016 à 10:49
- Prise commandée par interrupteur
- Prise anti moustique - Guide
- Brancher un interrupteur sur une prise - Guide
- Dimension interrupteur - Guide
- Prise connectée application - Guide
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
16 sept. 2016 à 09:30
Pour commencer, laissons de côté tout ce qui fonctionne...
L'interrupteur ne fait que "couper" la phase (normal que vous ne trouviez pas de 230V puisqu'il n'y a pas de neutre). Dedans, vous avez un fil rouge et un fil violet. Étant donné que c'est un violet qu'on retrouve dans la prise, on peut supposer que le courant arrive par le rouge.
Pour confirmer, un test simple avec votre tournevis testeur :
- sur le fil rouge, phase présente en permanence,
- sur le fil violet, phase présente ou non suivant la position de l'interrupteur,
- dans la prise, si c'est bien le même fil violet, vous devez retrouver la même chose que dans l'interrupteur (phase présente ou non selon la position de l'interrupteur)...
Si tout cela est confirmé et que vous n'avez toujours pas de 230V dans la prise entre le violet et le bleu, alors que la phase est présente sur le violet, c'est que le neutre (fil bleu) est coupé ou non raccordé !
Étant donné que dans la pièce derrière vous avez des fils bleus qui sont "libres", il y a de fortes chances que cela soit l'un de ceux là ! Si vous pouviez nous faire une photo de ces fils bleus derrière la prise de l'autre chambre, ce serait plus parlant pour tenter d'aller plus loin...
Cdt.
Cdt.
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
16 sept. 2016 à 11:33
OK comme ça...
Mais surtout, effectivement, soyez prudent lorsque vous faites les tests sous tension ! On peut difficilement faire autrement pour vérifier la présence de la phase, mais n'hésitez pas à "couper le courant" quand vous démontez vos prises, par exemple.
Cdt.
Cdt.
cmoijb
20 septembre 2016
16 sept. 2016 à 12:49
oui bien sure pas de probleme !
cmoijb
20 septembre 2016
19 sept. 2016 à 17:40
Voici la photo de la prise de l'autre côté du mur
Sinon Bonjour me revoici j'ai donc regarder ce weekend !
Il y a bien continuité dans le domino pour la phase comme pour le neutre.
Du coup vu que j'avais les mains dedans j'ai jeter un œil un peu plus loin voilà ce qui en ressort c'est compliquer ...
Sur l'inter il y a une continuité entre le rouge et le violet quand celui ci est sur "ON"
Continuité entre rouge et violet de l'inter et du domino (rouge)
Et continuité entre les phases de l'inter a la prise mais aucune avec le neutre !
Voilà si ça peut vous aiguiller ...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 952
20 sept. 2016 à 09:28
Pas très clair, tout ça...
Je n'arrive pas à voir combien vous avez de fils bleus dans la prise !
1 câblé + 2 non câblés ? ou 1 + 1 ? ...
Arrivez-vous à voir combien de conduits différents amènent ces fils dans la boîte d'encastrement et comment ils sont répartis ?
Sans ces précisions, ce sera compliqué...
Cdt.
Cdt.
cmoijb
20 septembre 2016
Modifié par cmoijb le 20/09/2016 à 10:51
Oui photo pas top je crois que mon tel est fatigué ...
Il y a un fil noir (quel idée de déborder avec de la peinture bleu dessus !!!! Merci les prédécesseur ! ) et un fil bleu de brancher et il y a un fil bleu non brancher.
Pour les conduits non je n'ai pas vu.
Merci.
Merci.
Modifié par cmoijb le 16/09/2016 à 11:10
je pense qu'il y a eu des modifications de faite auparavant car certains fils font neuf et d'autre plutot vieux .
ne sachant pas par ou commencer et comment retrouvez tout ça j'ai peut etre effectivement louper quelque chose ou pas fait comme il aurait fallut comme dit precedement je suis pas fan ni pro d'electricité (mauvais souvenir d'enfance) donc je vais toujours a tatons surtout quand on connais les risque d'une erreur en electricité !
au fait j'ai oublier mais prise sans prise de terre si jamais cela a son importance !
je ferais comme dit et reviens vers vous encore merci !
jb
