Prise qui a cramer
Preda64_
lundi 3 octobre 2016
3 octobre 2016
3 oct. 2016 à 22:23
stf_jpd87 Messages postés 94831 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 4 oct. 2016 à 07:23
- Prise qui a cramer
- Prise a moustique - Guide
- Prise connectée application - Guide
- Code couleur prise - Guide
- Brancher prise sur circuit lumière ✓ - Forum Electricité
Bjr, avant de faire n importe quoi on se renseigne !! on ne mesure pas l'intensité directement sur une prise .. les 10A est l intensité maxi admissible au niveau de cette prise a ne pas dépasser .. la seule chose que l on peut mesurer sur une prise est sa tension en volts (230v par ex) en essayant de mesurer l intensité vous n avez fait que de la mettre en court circuit !!
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
1 mai 2024
4 373
3 oct. 2016 à 23:02
3 oct. 2016 à 23:02
Bonsoir à tous.
Même si la prise fonctionne à nouveau, il me semble très probable que le court-circuit l'a endommagée.
Il serait plus prudent, après avoir coupé le courant, de la changer pour une neuve.
Bonne soirée. Cordialement.
stf_jpd87
30 avril 2024
27 521
4 oct. 2016 à 07:23
4 oct. 2016 à 07:23
Je pense qu'il faut revoir le serrage des fils sur l'arrière. .
Mauvais serrage et charbonnage suite à court-circuit.
Vous vérifierez le fusible du multimètre qui a dû fondre, ce qui n’empêche pas la mesure de tension ou la mesure d'Ω .
