Mur en moellon
oceaned131164
vendredi 21 octobre 2016
22 octobre 2016
21 oct. 2016 à 11:10
KIDUGUEN Messages postés 13050 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 22 oct. 2016 à 16:57
- Mur en moellon
- Produit moisissure mur - Guide
- Mur - Guide
- Mur en crépi - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Comment construire un mur en pierre ? - Guide
KIDUGUEN
27 avril 2024
4 735
21 oct. 2016 à 11:46
Bonjour .il faudrait savoir la largeur de l'ouverture.
KIDUGUEN
27 avril 2024
4 735
22 oct. 2016 à 13:15
Bonjour il faut faire un linteau avec un IPN de 2 metres de chaque coté du mur ou des prélinteaux et vous coulez du béton au dessus .Ce n'est pas compliqué mais il faut savoir le faire sans prendre de risque il faut le faire en 2 temps un coté et quand le linteau est bien sec et le mur bien bloqué dessus on fait l'autre coté .Avec les IPN on peut sceller au platre a briqueter gaché serré .Il faut laisser 5 cm de chaque coté pour faire les raccords de platre et idem dessous .Vous pouvez étailler les planchers avec des bastaings et s'il y a une cave il faut supporter le dessous aussi .Et si vous avez un doute il faut prendre un maçon .Cdlt
oceaned131164
22 octobre 2016
22 oct. 2016 à 16:52
bonjour il faut faire dabore un cote du mur attendre que sa soit sec et faire l'autre coté apres et faire 20 CM de plus de chaque coté de l'ouverture si j'ai bien compris puis quand ces sec faire mon ouverture totale et ensuite faire mes jambages
PS: je vous remerci d'avance de tout renseignement que vous me donner.Cdlt
KIDUGUEN
27 avril 2024
4 735
oceaned131164
22 octobre 2016
Si vos fers font deux metres ils seront prit de 30 cm de chaque coté de l'ouverture et surtout bien bloquer les pierres au dessus du fer c'est important .
22 oct. 2016 à 09:06
