- Erreur e30 lave vaisselle candy
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Code erreur el lave-vaisselle candy - Forum Electroménager
Bonsoir.
dans un premier temps faites l'OP45° afin d'éliminer toutes les fuites dessous
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
