Micro-ondes JT360/WH
Jojo
2 mars 2017 à 17:01
96lnhw Messages postés 2 Date d'inscription jeudi 26 mai 2016 Statut Membre Dernière intervention 4 mars 2017 - 3 mars 2017 à 18:50
Bjr, a oui ca a évolué .. il y a de plus en plus meme en entrée de gamme des appareils qui intègrent des programmes de cuisson en fonction des aliments.. il faut se reporter au mode d emploi et livre de recettes ..
Door c a doit etre la porte mal fermée (sécu de porte non activée)
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
2 mai 2024
27 522
2 mars 2017 à 18:53
2 mars 2017 à 18:53
Il faut vérifier les contacts de la portes souvent par groupe de 3. Voir sur cette vue éclatée
Nota : n'intervenir sur un Micro-ondes qu'une heure après avoir débranché la prise. Ou vidé les condensateurs du magnétron.
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
3 mars 2017 à 08:02
3 mars 2017 à 08:02
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
Jojo - 3 mars 2017 à 07:57
Merci Icare pour votre réponse, mais ayant travaillé de 1968 à 2006 en électro-ménager dont pas mal de micro-ondes, les bases sont restés. un micro-rupteur avait un petit soucis, le contact se faisait avec un peu de retard. La platine d'alimentation avait un problème aussi, une diode en parallèle sur la bobine d'un des petit relais était en court circuit, mais il y a une autre problème, car le problème est toujours le même.
Encore merci Icare, si vous avez d'autre solutions, je suis preneur.
@ jojo; désolé mais sur un forum il n y a pas toutes les docs techniques car en général réservées aux seuls professionnels de la/les marque(s)
après quand on rentre dans la configuration des platines la c est meme pas en rêve .. on la change en fonction de son prix ??
96lnhw
jeudi 26 mai 2016
4 mars 2017
3 mars 2017 à 18:50
3 mars 2017 à 18:50
Four Micro-Ondes WHIRPOOL JT360/WH
Merci Icare 95, c'est sure que changer la platine serait préférable, mais il faut bien occuper les retraités. Vu le coup d'une platine de ce type, par rapport a l'achat du micro-ondes, il vaut mieux le changer le micro-ondes.
Grand Merci
Jojo
Grand Merci
Jojo
