Plaque induction en panne
Posez votre question CHARY - Dernière réponse le 1 avril 2017 à 16:34 par papy35
J ai une plaque induction de marque Sauter référence STIN64B 3 feux.
Le plus grand feu que je n utilise pratiquement jamais ne fontionne plus en emettant un F qui clignote en permanence.
Les 2 autres feux fonctionnent très bien.
J ai débranché la plaque à plusieurs reprises mais toujours en panne
De quoi s agit il ?
plus moins
Solution 1 rapide
couper le disjoncteur lié à la ligne de la plaque durant 60s
il va par cette coupure se réinitialiser (parfois ça suffit pour redémarrer correctement).
débranchez la plaque et la retourner
vous avez un capteur qui doit être sorti de sa cavité qui permet de détecter le récipient utilisé;
Donc le fait de retourner la plaque permet de le remettre à sa place
Solution 2 extrême
Dévisser vis de la plaque.
Soulever plaque .
Prendre photos des branchements des feux.
Les débrancher tous.
Vérifier sur le circuit imprimé si il n'y a pas de soudure blanche.
Alors dessouder et souder.
Et enfin ,vérifier les pattes des condensateurs de puissance de chaque feux.
Ils sont gros et cylindriques.
Car avec échauffement ils se touchent,il suffit simplement de les écarter doucement.
Attention un condensateur ne doit pas chauffer,ni gonfler dans ce cas il est mort et à changer
Cela évite de changer la carte de puissance ...couteuse
Mais cela peut aussi venir d'un composant carte
Donnez votre avis
