Frigo
Posez votre question fatale62 11Messages postés dimanche 30 avril 2017Date d'inscription 6 mai 2017 Dernière intervention - Dernière réponse le 6 mai 2017 à 19:58 par fatale62
bonjour a tous, je possède un frigo américain whirpool S20ER WW-1 v .coté congélateur il fonctionne mais cote frigo non . il y a toujours plein de givre le patch ok ne fonctionne pas. j ai change la résistance de dégivrage, le convoyeur d' air mais cela ne fonctionne toujours pas. je pense changer le thermostat bi metal mais je ne sais pas son role. si quelqu un pourrait m' aider merci
plus moins
Avant toute intervention :
Donnez votre avis
plus moins
bonjour oui j' ai fait , j'ai change aussi la résistance de dégivrage, le convoyeur d'air. merci pour votre aide
Donnez votre avis
plus moins
Bjr, bon et bien vous avez changé tout ca pour rien !! donnez les températures des compartiments mais si le compresseur tourne en permanence il est mort !!
sinon voir sav pour intervention si c est possible ??
Donnez votre avis
plus moins
bonsoir icare95 merci pour votre aide. mon patch "ok" ne fonctionne pas. peut on tester le compresseur? merci
Donnez votre avis
plus moins
qu est ce que vous voulez tester ? le compresseur il marche ou pas il est chaud ou pas .. s il marche seul un professionnel peut intervenir sur le circuit frigorifique !!
Donnez votre avis
plus moins
le compresseur est chaud
Donnez votre avis
plus moins
Il ne suffit pas qu'il soit chaud il faut vérifier s'il tourne en continu.
Votre appareil a deux compartiments si dans celui du congélateur vous avez -18 et que le moteur s'arrête , le problème vient du compartiment réfrigérant. Soit le moteur N° 441 0 soit la sonde qui le commande HS N° 691 7 Voir sur cette vue éclatée
Donnez votre avis
plus moins
ok merci et j en aurai pour combien un peu prés svp
Donnez votre avis
plus moins
Aucune Idée : le bénévole que je suis ne facture rien. LOL
Donnez votre avis
plus moins
bonjour,
je ne comprends pas trop ce qui se passe au vu de votre descriptif
-1-vous dites que le congélateur fonctionne bien
-2- que la partie frigo givre hors il ne possède pas d'évaporateur par lui-même
le froid lui parviens via le convoyeur qui doit s'ouvrir jusqu' a ce que la température soit atteinte
donc au vu de cela dites moi ou est cette masse de givre ensuite on avisera
Donnez votre avis
plus moins
bonsoir b richard 31,le congélateur fonctionne mais pas le frigo il y avait du givre en haut cote gauche du frigo et l' air ne passait plus. j 'ai débranché 24 h portes ouvertes mais toujours rien . donc j' ai change le convoyeur d'air. rien . j ai démonté le congel et la plein de givre aussi donc changé la résistance de dégivrage mais le frigo ne fonctionne toujours pas. on me dit c'est peut être le compresseur, cote congel -18, et frigo 5 . je sais plus quoi faire. merci
stf_jpd87 37791Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscription ModérateurStatut 27 juin 2017 Dernière intervention - 3 mai 2017 à 07:02
Avez-vous contrôlé le moteur N° 441 0???
si -18 et +5° que voulez-vous de mieux ???? surtout si le moteur s'arrête. Si formation de glace il faut vérifier la commande de la résistance si celle-ci a été changée.
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
re,
comme signalé par jp87 -18°C et 5° C sont ce que l'on souhaite comme température
reste a voir si le compresseur s'arrête par moments si le cas tout est ok
il est normal que l'évaporateur se givre (jusqu'à un certain point) par contre il ne doit pas y avoir de glace sur celui-ci ,
reste a donc a savoir si il y a régulation ou pas
ensuite on avisera
si vous trouvez l'évaporateur trop givré faites une photo de cela et a la suite de cela on pourra répondre et vous dire si c'est bon ou pas
Donnez votre avis
plus moins
bonjour, b richard 31 , le n° 441 0 c' est bien le moteur du ventilo ? car j ai déjà teste le ventilo il fonctionne après le 691 7 je ne sais pas c' est une sonde ? voila des photos . il n'y pas encore trop de glace car je l' ai debranche il y a 2 jours
gla 2 photos c 'est une fissure qui s'etait produite avec la glace sur la resistance/GWlPLOOUJyM01iWlCP3tJI9M3VdE8zZ0Xh18evCdNjMrebq6K8NpVZOtqWtfxc9u-020.png
lac
b richard 31 1689Messages postés samedi 27 août 2011Date d'inscription 7 juin 2017 Dernière intervention - 3 mai 2017 à 17:26
re,
a mon avis il y a eu un mauvais remontage de la résistance
je ne vois que cela a présent,
car la charge en givre ne démontre pas un souci de circuit réfrigérant ,
le givre étant uniformément réparti
le circuit ne peut qu'être bon
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
Surtout il ne faut pas confondre givre qui est normal avec glace qui n'est pas bon, dégivrage absent.
Donnez votre avis
plus moins
merci pour les réponses, je vais regarde si j ai bien remonte la résistance de dégivrage !
Donnez votre avis
plus moins
re,
assurez vous en sus que le ventilateur de l'évaporateur soit bien fonctionnel ce qui semblerait être le cas,
si vous avez +5 °C dans la partie frigo
auquel cas même le volet du convoyeur serait fonctionnel
ce qui me gêne et qui est incompréhensible est le fait de signaler le convoyeur chargé en givre
de fait je crains fort que vous soyez obligé de déplacer un dépanneur pour faire un constat sur site
en sus je constate bien cette grosse fissure qui est particulièrement inquiétante ,
car crée un sacré pont thermique entre le congélateur et le frigo
pour ma part c'est du jamais vu ,
du moins a un tel point,
je me demande comment cela a pu se produire
vous dites que c'est suite a une formation de glace,
il fallait donc qu'il y en ait un sacré paquet pour provoquer une telle pression sur la paroi
en conclusion,
perso je pense que cet appareil est bon pour la casse (désolé mais il faut se rendre a l' évidence )
Donnez votre avis
plus moins
bonjour,
je suis du meme avis que Richard.... soit votre résistance de dégivrage est mal montée soit elle est hs (cela arrive aussi sur du neuf) soit la commande de la résistance de dégivrage est hs .... et pour la fissure, c'est sur que c'est inquiétant mais on ne peut rien affirmer pour l'instant (surtout qu'elle est sur le coté) elle aurait été sur le fond j'aurais été aussi affirmative que Richard en disant qu'il était bon pour la casse, il faut voir à l'usure !!!
Donnez votre avis
plus moins
Re, si la résistance a déjà été remplacée et qu elle n était pas Hs (mais comment le savoir après intervention) c est qu il y a fuite de gaz et/ou remontée d huile générant une accumulation de glace dure sur une partie de l'évaporateur .. il faut intervenir sur le circuit pour l'affirmer !
maintenant vu les dégats le moindre cout c est la déchetterie ?? mais tant que les températures restent correctes donc pas forcément immédiat !!
b richard 31 1689Messages postés samedi 27 août 2011Date d'inscription 7 juin 2017 Dernière intervention - 4 mai 2017 à 09:20
re,
en aucun cas icare,
il y a aucun souci de circuit ,
l'évaporateur montre une répartition uniforme de givre
ceci est formel,
par contre résistance hs neuve je n'y crois pas ,
que la carte de puissance soit en défaut est fort possible, (ou défaut de raccordement)
car ce constructeur a quelques soucis récurrents sur les cartes dont ils sont équipés via les modèles syde and syde
mais compte tenu de l'état de la paroi de séparation,
c'est risquer cher pour une durée non garantie
bref au mieux le déplacement d'un pro sur site serait plus prudent
Répondre
Icare95 14843Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscription ContributeurStatut 15 juin 2017 Dernière intervention - 4 mai 2017 à 09:42
on ne va pas polémiquer la dessus car la cause a disparue !! si c est un bouchon d huile ou de la poussière de déshy ca va revenir .. c est comme après un dégivrage total le givrage peut etre uniforme et ca remarche ... un certain temps ..
quand a l uniformité du givrage ?? bien malin qui peut le dire a la vue d une seule photo !! déjà pour moi, il y a un grosse dispersion entre le haut et le bas, ou il n y a presque rien !!
mais tjs pareil c est a l instant "t" ..et capot ouvert ..
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
c'est sur qu'un pro aurait couté moins cher que toutes ces pièces changeaient pour rien ... ou mal changées !!!
Donnez votre avis
plus moins
bonjour stf la sudiste pour un pro pas sur et les pièces ont été change par des conseils d'autres sites et ma résistance de dégivrage a bien été remonté correctement. depuis ce changement il n' y plus de glace pour l' instant car avant c'était bien de la glace et beaucoup. le problème est toujours pas résolu. je remercie les autres personnes de m' aider
stf_la sudiste 17314Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 27 juin 2017 Dernière intervention - 4 mai 2017 à 15:34
je suis désolée pour vous si vous êtes entouré de mauvais dépanneurs ... mais si internet avait réponse à tout , il n'y aurait plus du tout de boulot pour beaucoup de personnes et ce n'est pas le cas, donc ne pas trop se fier à ce que l'on raconte sur les forums vu que nous n'avons pas les appareils devant les yeux... et un pro n'aurait pas changé le convoyeur d'air ou la résistance de dégivrage sans l'avoir mesuré avant ....
car est ce que vous les avez controlé avant de les changer ??
vous dites que pour l'instant il n'y a plus de glace sur votre résistance pourtant vous nous avez envoyé une photo où elle est complètement prise en glace ... donc il faudrait savoir
maintenant si vous avez un appareil de mesure (et qui mesure en ohms) controlez cette résistance de dégivrage si elle est bonne, regardez donc la commande de cette résistance
Répondre
Donnez votre avis
