ERREUR
Alain ALTAZIN
25 juin 2017 à 16:29
stf_jpd87 Messages postés 95024 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 mai 2024 - 26 juin 2017 à 06:46
- ERREUR
- Code erreur chaudière - Guide
- Erreur machine a laver - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
stf_jpd87
19 mai 2024
27 575
La modération.
la marque et le modèle |
La modération.
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 657
25 juin 2017 à 18:25
Vous avez le voyant rouge robinet d'allumé,le LV vaisselle signale que vous n'avez pas d'eau dedans.
Première chose à faire qui ne dure que 2mn L'OP45°
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Cette anomalie souvent vérifier la chaîne alimentation en eau vérifiez la suite*
Précision pour les non bricoleurs:
inutile de sortir le LV quand il est encastré,
inutile de le pencher pour faire sortir l'eau éventuelle.
Il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis).
On a le visuel sur ce bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop",
C'est facile d'éponger l'eau contenue dans le bac.
Par contre, pour l'origine de la fuite, c'est une autre histoire
Si vous n'avez pas de fuite il va falloir contrôler la chaîne alimentation en eau de la machine à commencer par :
Faire le test en mettant vous même de l'eau jusqu'à 2cm au dessus du filtre et lancer la machine à vide (Amorçage après arrêt prolongé)
Robinet ouvert ou bouché ne pas rire
Aqua-stop boîtier gris en sortie de robinet si machine équipée
Tuyau coincé ou coudé
Electrovanne d'entrée machine
Répartiteur sale ou bouché
Débitmétre fonctionne ou pas
si tout cela est bon l'eau devrait rentrer dans le LV
après dans le LV proprement dit le détecteur niveau d'eau dans le fond de cuve à nettoyer
