Lave-linge Thomson Access100D-DS ne chauffe plus [Résolu]
St3ve 6 Messages postés jeudi 29 juin 2017Date d'inscription 1 juillet 2017 Dernière intervention - 30 juin 2017 à 00:00 - Dernière réponse : St3ve 6 Messages postés jeudi 29 juin 2017Date d'inscription 1 juillet 2017 Dernière intervention
- 1 juil. 2017 à 12:32
J'ai testé la résistance et j'ai 22 ohms.
Est-ce une valeur normale?
Je suppose que la panne peut venir de la sonde de température...
de l'électronique contrôlant la sonde...
Comment affiner le diagnostic ?
Par avance, merci.
Steve92
7 réponses
Répondre au sujet
stf_jpd87 41540 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par stf_jpd87 le 30/06/2017 à 07:09
Voir sur cette vue éclatée
La valeur est bonne
La panne peut venir de la sonde, ou du relais de chauffe ou du contact pour la chauffe programmateur mécanique
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
St3ve 6 Messages postés jeudi 29 juin 2017Date d'inscription 1 juillet 2017 Dernière intervention - 30 juin 2017 à 17:39
Hello,
Merci pour l'éclaté.
En fait, soucis résolu en nettoyant la sonde (n°355 sur le schéma) au vinaigre blanc.
Elle était entièrement recouverte de calcaire.
Après nettoyage, elle a retrouvé sa couleur noire.
Plongée dans un verre d'eau chaude, sa résistance passait de 13 MOhms à 7MOhms env. ce qui a redonné un peu espoir.
Après remontage, oh miracle, ça chauffe ! :o)
En effet, après 12 min. de remplissage :
. 230V aux bornes de la résistance
. le compteur ERDF qui s'affole (2400W de tiré, ça passe pas inaperçu à condition de stopper les autres gros consommateurs potentiels tels chauffe-eau...)
. eau chaude en sortie de vidange dans baignoire
J'hallucine en pensant aux nombres de lave-linges qui doivent finir en décharge juste à cause d'une sonde "entartrée" !
Par curiosité, comment fonctionne cette sonde ?
Steve.
stf_jpd87 41540 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - 30 juin 2017 à 18:33
St3ve 6 Messages postés jeudi 29 juin 2017Date d'inscription 1 juillet 2017 Dernière intervention - 1 juil. 2017 à 12:32
Hello,
Concernant le fonctionnement de la sonde CTN, je reste un peu sur ma faim.
Comment le module dialogue avec la sonde CTN ?
Le chauffage de l'eau commence puis le module s'attend à une réaction de la sonde (baisse de sa résistance électrique) ?
La réaction de la sonde se fait attendre car isolée dans une couche de calcaire ?
Le module en déduit qu'il y a un problème et coupe la résistance mais le lavage continue ?
C'est ça en gros ???
Rectificatif: pour la résistance de la sonde, ce sont des k.Ohms et non M.Ohms que j'ai mesurés ! (le me rappelais qu'il y avait un préfixe mais pas lequel)
En catalogue, j'ai trouvé
55X3601. SONDE DE TEMPERATURE CTN 35 KOHMS 20°.
Mon multimètre m'a donné 13 kOhms, c'est faible à température ambiante, j'aurais du avoir env. 35 kOhms, non ?
La sonde est peut-être déréglée ?
...ou mon multimètre est trop imprécis. :o(
Steve
Commenter la réponse de stf_jpd87
stf_la sudiste 18674 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - 30 juin 2017 à 08:59
bonjour,
comment vous savez qu'elle ne chauffe pas ????
St3ve 6 Messages postés jeudi 29 juin 2017Date d'inscription 1 juillet 2017 Dernière intervention - 30 juin 2017 à 17:48
Hello,
Eau froide en sortie de vidange dans baignoire.
Linge mal rincé (et mal lavé).
Cuve "poisseuse" de résidus de savon liquide.
Vu l'état de saleté de la cuve, cette machine a du servir plusieurs mois à ses anciens proprios avant qu'ils se décident à la changer, sans réaliser que c'était un problème de chauffe.
Conclusion, une machine, ça s'entretient : vinaigre régulièrement, cycle à 90°pour désinfecter de temps en temps...
Voilà, j'espère que ce témoignage servira à d'autres. ;o)
Steve.
Commenter la réponse de stf_la sudiste
St3ve 6 Messages postés jeudi 29 juin 2017Date d'inscription 1 juillet 2017 Dernière intervention - 1 juil. 2017 à 12:19
Hello,
En fait, connaissant P, la puissance de la résistance (à chercher sur les catalogues du web) et U, la tension (230V), on en déduit aisément R, la résistance, à l'aide des lois d'Ohm:
P=2400 W
U=230 V
I=intensité en A
U=RxI
P=UxI
I=P/U=2400/230=10.4A
R=U/I=230/10.4=22 Ohms
ou plus simple, sans calculer I:
R=U/(P/U)
R=U^2/P
R=230^2/2400=22 Ohms
(^2 = puissance 2)
R=22 Ohm
donc effectivement, 22 Ohms, c'est tout bon, mon multimètre n'est pas trop déréglé ! :o)
Commenter la réponse de St3ve
