Problème perçage mur en béton [Résolu]
nico57 - 1 août 2017 à 11:09 - Dernière réponse :  nico57
- 2 août 2017 à 00:11
j'utilise pour la première fois une perceuse pour percer un mur afin d'y fixer un tableau. Or, je rencontre des difficultés au moment du perçage : je mets plus de 10 minutes à faire un trou d'une profondeur d'à peine 3 cm...
Il s'agit d'un mur plein, dur, je suppose que c'est du béton car une fine poudre grise tombe lors du perçage. J'utilise une perceuse Makita HP347D 14,4V avec un foret de 5mm en carbure de tungstène, si je me trompe pas, ce qui semble le mieux adapté à ce type de matériau selon ce que j'ai pu lire sur internet. Pour percer je suis réglé sur la vitesse maximale, sur le couple de serrage maximum (16) et en mode percussion avec la batterie pleine (perceuse sans fil).
Je ne comprends pas pourquoi je rencontre autant de difficultés pour percer car la notice du matériel que j'utilise indique qu'il est adapté à ce type de matériau. La perceuse ne serait-elle pas assez puissante? Aurais-je mal réglé la perceuse? Est-ce que le foret utilisé est adapté? Est-ce que je n'applique pas assez de pression sur la perceuse lors du perçage ? :?:
Si vous pensez savoir pourquoi je rencontre ces difficultés faites le moi savoir, vos conseils me seront précieux. Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre. :)
13 réponses
Répondre au sujet
Paul-Bernard 16620 Messages postés vendredi 13 avril 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par Paul-Bernard le 1/08/2017 à 13:38
+3
Bonjour nico57.
En premier lieu, diminuez la vitesse de votre perceuse.
Quant au forêt, le carbure de tungstène, c'est bien, mais êtes-vous sûr que ce soit bien un forêt à béton ?
Vous remarquerez la "pastille" de perçage, qui est en léger relief par rapport au corps du forêt, et qui désigne le forêt à béton.
N'avez-vous pas utilisé un forêt pour acier, qui, lui, se termine en tronc de cône ?
Si votre mur est en béton vibré (ce que je suppose), il vaut mieux faire appel à un perforateur électro-pneumatique
quoiqu'avec la bonne mèche + de la patience, vous devriez pouvoir y arriver avec votre perceuse sans fil.
Bon courage. Cordialement.
Commenter la réponse de Paul-Bernard
labricole47 10156 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 1 août 2017 à 12:55
même avis :
probablement du béton vibré , un perforateur serait plus approprié
Commenter la réponse de labricole47
gt.55 3710 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscriptionContributeurStatut 15 décembre 2017 Dernière intervention - 1 août 2017 à 13:53
Sans hésiter, perforateur...
En 2 secondes le trou sera fait !
Cdt.
xplom 23843 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 15 décembre 2017 Dernière intervention - 1 août 2017 à 14:03
une seconde avec une Hilti pour du 5 (marseillais ? un peu...)
Commenter la réponse de gt.55
KIDUGUEN 6674 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 14 décembre 2017 Dernière intervention - 1 août 2017 à 22:18
Bonsoir : si vous comptez faire souvent des trous investissez dans un perforateur pneumatique pour 100€ on en trouve en magasin et efficace .cdlt
Commenter la réponse de KIDUGUEN
D'accord, merci pour vos réponses rapides.
Du coup, savez-vous comment je peux louer un perforateur?
Existe-il des sites de location de matériel de bricolage entre particuliers?
Merci :)
Commenter la réponse de nico57
labricole47 10156 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - Modifié par labricole47 le 1/08/2017 à 13:03
perso je connais :
https://www.ged-world.org/
https://www.allovoisins.com/services?gclid=EAIaIQobChMI9pX9sPG11QIVhArTCh2UZgZQEAAYASAAEgKc3vD_BwE
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Merci.
J'ai donc besoin d'un perforateur avec pointe SDS, c'est bien ça?
Daniel 26 8991 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention > nico57 - 1 août 2017 à 13:22
Faites surtout tourner votre forêt à la plus basse vitesse de rotation .
Ceci pour garder une puissance maximale pour la frappe et empêcher la pastille de carbure de brûler.
nico57 > Daniel 26 8991 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 13 décembre 2017 Dernière intervention - 1 août 2017 à 13:25
d'accord, j'essaierai. Pour le réglage du couple de serrage vous me conseillez quoi? Je l'ai réglé à fond mais je ne comprends pas bien sa fonction.
xplom 23843 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 15 décembre 2017 Dernière intervention > nico57 - 1 août 2017 à 13:33
bonjour les N° sur le mandrin c'est pour la fonction visseuse (débrayage)
avec votre jouet vous allez y passer votre jeunesse a faire un trou de 5
nico57 > xplom 23843 Messages postés mardi 17 septembre 2013Date d'inscription 15 décembre 2017 Dernière intervention - 1 août 2017 à 13:45
Donc, peu importe le réglage du couple de serrage pour le perçage?
Et pour vous, mieux vaut passer directement à un perforateur?
Finalement je vais opter pour une location de perforateur.
Merci à tous pour vos réactions et conseils ;)
