Chauffage gaz modumat 8035 JAL SEPPELFRICKE
Mhamed44 - 8 déc. 2017 à 11:35 - Dernière réponse :  mhamed44
- 17 déc. 2017 à 20:01
Bonjour, mon appareil , qui fête ses 40 ans , s'arrête après quelques minutes avant et après avoir changé le thermocouple . C'est la première fois que cela arrive. Merci de m'aider . Joyeux noël et bonne année à vous.
8 réponses
Répondre au sujet
Daniel 26 9084 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 8 déc. 2017 à 11:59
A la suite de quoi aviez-vous le besoin de remplacer ce thermocouple ?
Est-il convenablement positionné ? (le neuf)
Car la précision doit être au mm près (j'exagère!)
Cdlt,
Merci de votre réponse très rapide. En fait j'ai utilisé et j'utilise un thermocouple chinois que je change tous les deux ou trois ans sans avoir jamais eu ce problème. Je suppose qu'il faut vérifier l'installation au mm (presque). Le thermocouple changé etait brûlé à moitié dans son extrémité mais fonctionnait quelques minutes avant que l'appareil s'éteigne. D'où cette idée de changer le thermocouple , mais le résultat etait le même. Merci encore de votre coopération. Cordialement mhamed44
docchaudiere 2021 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 16 janvier 2018 Dernière intervention - 8 déc. 2017 à 19:18
Bonsoir, vérifiez le serrage du thermocouple ainsi que la position de celui-ci avec la flamme. Après je ne vois plus que le bloc gaz défectueux
mhamed4444 2 Messages postés vendredi 8 décembre 2017Date d'inscription 9 décembre 2017 Dernière intervention > docchaudiere 2021 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 16 janvier 2018 Dernière intervention - 9 déc. 2017 à 15:37
merci de votre aide, je vérifie la distance entre la flamme et le thermocouple Cordialement
mhamed44 > docchaudiere 2021 Messages postés dimanche 19 octobre 2014Date d'inscription 16 janvier 2018 Dernière intervention - 17 déc. 2017 à 10:41
bonjour , je reviens vers vous pour ce qui suit:
- serrage thermocouple vérifié
-position avec flemme vérifié
J'allume ,
-la veilleuse fonctionne, je mets le thermostat à trois sur l'échelle et le chauffage fonctionne...10 minutes et s'éteint
-la veilleuse fonctionne , je mets le thermostat à 4 , ça chauffe , je diminue à trois...ça s'éteint médiatement
-maintenant la veilleuse s'allume et s'éteint quand je lâche le bouton de mise en service.
Dois je en conclure que le bloc gaz est défectueux comme vous me l'avez aimablement souligné précédemment ?
Merci de votre attention portée à mon message
Cordialement et joyeux Noel
mhamed4444 2 Messages postés vendredi 8 décembre 2017Date d'inscription 9 décembre 2017 Dernière intervention - 9 déc. 2017 à 15:57
Commenter la réponse de Daniel 26
Daniel 26 9084 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 18 janvier 2018 Dernière intervention - 17 déc. 2017 à 18:34
Si la veilleuse s'éteint , vérifiez l'état de la pointe (soudure) du thermocouple ainsi que le bon serrage de l'écrou au niveau de la connexion .
merci encore de votre réponse à mon message, je vais suivre vos conseils dès maintenant.
Bonne soirée
