- Probleme remplissage eau Bosh Avantixx 7
- Chasse d'eau qui coule apres remplissage - Guide
- Eau de javel - Guide
- Régler température frigo 1 à 7 - Guide
- Flotteur qui n'arrete plus l'eau - Forum Plomberie
- Eau de piscine verte remede de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
26 avril 2024
27 505
9 janv. 2018 à 07:23
La pompe qui est bloquée porte le N° 0512 Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Comme vous pouvez le voir elle se trouve sur le coté droit ,mais pas facile à atteindre.
il faut la démonter et enlever la bourre qui bloque. Ou souffler fortement dans le tuyau , mais qui ne fera que repousser le démontage.
9 janv. 2018 à 12:13
D autre idée?
9 janv. 2018 à 12:14
9 janv. 2018 à 17:30
Si vous avez une alerte sur le bac plein, c'est que le capteur d'eau à coté de la pompe fonctionne, mais qui vous dit que la pompe n'est pas bloquée,
sortez la pompe sans la débrancher en l'isolant des parties métalliques et lancer un séchage vous allez voir si elle tourne , ronronne ??
Il arrive que l'hélice interne soit HS
9 janv. 2018 à 19:22
J ai déjà essayer en retirer le capteur sans le débrancher sa marche pas
Je me dit peut être que de la bourré du fond que je n ai pas réussi à nettoyer sais mis dans la pompe je redemande demain
