Pompe Sterwins900: surpression côté aspiration
narbe13330
dimanche 22 juillet 2018
22 juillet 2018
22 juil. 2018 à 21:15
stf_jpd87 Messages postés 94757 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 26 juil. 2018 à 06:49
- Pompe sterwins 900 jet-3 notice
- Notice multimètre - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Dosage beton 1 2 3 - Guide
- Plaque induction cooke & lewis erreur 3 - Guide
6 réponses
labricole47
samedi 14 décembre 2013
24 avril 2024
2 514
22 juil. 2018 à 21:35
mettez un clapet anti retour a l'entrée de la pompe (aspiration)
narbe13330
22 juillet 2018
22 juil. 2018 à 22:20
Merci labricole,
est-ce que toutes les pompes nécessitent un tel clapet, ou est-ce un défaut de celle ci?
labricole47
24 avril 2024
2 514
22 juil. 2018 à 22:23
il est (a mon avis) préférable d'avoir un clapet justement pour éviter que la pression aille dans le tuyau d'aspiration
narbe13330
22 juillet 2018
22 juil. 2018 à 22:31
Merci, j'essaie demain!
Narbe13330
Narbe13330
stf_jpd87
24 avril 2024
27 497
23 juil. 2018 à 07:19
labricole a raison : sur votre appareil le clapet antiretour n'est pas fourni
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/pompe-arrosage-manuelle-sterwins-900-jet-3-3800-l-h-e1401456484
Vous avez une cuve avec vessie??
Malin.21
mercredi 28 février 2018
29 septembre 2019
369
25 juil. 2018 à 18:40
votre tuyau de crépine doit être type annulé ....allez de couleur verte pour faire écolo....seulement ce tube est un tube d aspiration pour sortie libre et pas adapté à la pression....un clapet antiretour ne résoudra pas le problème car lors de l arrêt la pression maxi est déjà dans le tuyau....
solution remplacer votre tube par du polyéthylène en principe diamètre 32 soit du 26x34 avec raccords de serrage adaptés ca vous changera la vie
stf_jpd87
24 avril 2024
27 497
25 juil. 2018 à 18:51
Bonsoir Malin.21
Notre ami parle du tuyau d'aspiration qui lui n'a jamais de pression.
Malin.21
29 septembre 2019
369
25 juil. 2018 à 18:59
stf
sur un surpresseur à l arrêt tous les tuyaux se trouvent à la même pression à moins d unclapet anti retour en aval du surpresseur mais ceux ci fonctionnent plus ou moins efficacement et la pression se retrouve sur le tuyau d'aspiration qui n est pas adapté...un surpresseur c est polyéthylène type alimentaire soit 16 bars en amont et aval du surpresseur
stf_jpd87
24 avril 2024
27 497
C'est ce que nous disons depuis le début il faut un clapet coté aspiration en entrée de pompe, pas au niveau de la crépine.( pour ce type de pompe)
22 juil. 2018 à 22:24
