- Fabriquer toboggan inox
- Fabriquer piege a mouche - Guide
- Entretien inox - Guide
- Fabriquer un piège à moustique - Guide
- Toboggan evolutif - Guide
- Lave vaisselle cuve inox ou plastique - Guide
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 951
26 déc. 2018 à 08:45
Surtout pas . Les bandes alu sont prévues pour assurer l'étanchéité à température ambiante ( gaine de ventilation , isolation multicouche ) ; Elle ne sont pas faites pour tenir à hautes températures . Les raccords de tubage inox ont une étanchéité toute relative mais suffisante pour les conditions normales de fonctionnement : intérieur du tubage en dépression du fait du tirage .
Vous dites avoir raccorder votre insert avec un tubage semi-flexible qui part dans les boisseaux . Avez vous réalisé un gainage des boisseaux sur toute la hauteur et ceci dans les règles ( nettoyage des boisseaux avant mise en place du gainage , espace annulaire ventilé ) . C'est obligatoire dans le cas d'un insert . Si le raccordement n'a pas été fait selon les règles vous risquez d'avoir des problèmes .
bonjour et merci pour votre réponse,
effectivement, le tubage est sur toute la hauteur de la cheminée jusque la sortie en toiture, par contre, je n'ai pas ramoné mais çà n'était pas très sale.
mon inquiétude était au niveau des raccords inox, mais il y a un bon tirage et le métal gonfle à la chaleur et renforce encore l'étanchéité je pense
