Installation électrique pour teletravail
- Diagnostic électricité lafrancaise
- Fil electrique bleu - Guide
- Installation cuisinière électrique - Guide
- Quelle rallonge pour tondeuse électrique - Guide
- Installation climatiseur - Guide
- Installation thermostat - Guide
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 avril 2024
1 849
4 janv. 2019 à 17:54
Pour en revenir à la question de Marie, oui passer par un électricien ou un ami qui s'y connait.
Bjr, vous etes au normes meme si elles ne sont pas a jour !! vous n avez aucune obligation de le faire sauf si vous utilisez la Terre c,a,d des appareils de Class I
donc première question c est quoi comme télé travail ?? a moins que ce soit secret-story ??
si c est juste un Pc vous n avez rien d autre a faire qu a mettre la fiche dans la prise de courant !!
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 avril 2024
1 849
4 janv. 2019 à 16:52
La législation sur le télétravail impose des obligations.
Il faut, entre autres, que le circuit de la prises présente dans l'espace de travail et sur laquelle se branchera le télétravailleur soit reliée à la terre et soit protégé par un différentiel 30mA.
Votre disjoncteur de branchement 500mA ne suffit donc pas.
- il faut vérifier dans votre tableau de répartition s'il y a un interrupteur différentiel 30mA (souvent en tête de rangée) et vérifier qu'il coupe bien la prise en question. S'il n'y en a pas, en faire poser un
- il faut que votre prise soit reliée à la terre. Si le fil vert/jaune est bien reliée à la terre du tableau (à vérifier au multimètre) il faudra effectivement remplacer la prise 2P par une prise 2P+T (avec terre)
Il y a d'autres détails. Il faut par exemple que le tableau soit correctement étiqueté (j'ai une connaissance qui vient de se faire recaler pour ce motif)
A noter que seule la pièce déclarée pour le télétravail est concernée
Ce ne sont pas les seuls critères, il ne doit pas y avoir entre autres des matériels dangereux genre fusibles à porcelaine.
Merci pour votre réponse,
j'ai verifié , rien qui ressemble à un interrupteur differentiel de 30 mA, est ce que cela veut dire qu'il faut juste en rajouter un sur l'ancien compteur ? à faire par un electricien, je suppose.
sinon pas de fusibles en porcelaine et pour l étiquetage , je l ai fait moi même au fur età mesure, à chaque fois que j 'ai fait sauté les plombs...
ce que dit carminas n est pas faux c est juste une réglementation tatillonne a la francaise généraliste qui couvre tout et rien a la fois ! si ce n est pour des pb d assurance si vous employez quelqu un a votre domicile ??
si c est juste pour brancher un Pc comme je vous l ai rien ne vous oblige a quoique ce soit !! au meme titre que votre mixer plongeant !! dans ce cas le fil vert/jaune vous en faite un gilet pour un usage ultérieur ?? sinon carminas va m expliquer ou il compte brancher le fil de terre sur un Pc portable ?? non, non carminas le cable branché sur le portable n est pas un fil de terre mais bien un antivol !! :o))) (je taquine pas de confusion svp)
Carminas
mardi 31 mars 2009
27 avril 2024
1 849
Pour l'entreprise, cette pièce est une extension du lieu de travail.
S'il y a un accident (électrocution ou autre) cela devient un accident du travail
C'est pour cela que pour faire du télétravail, le loi oblige à faire un diagnostic électricité sur la partie de l'installation qui alimente la pièce qui sert au télétravail
Ce diagnostic doit vérifier des exigences précises (entre autre le raccordement à la terre) et que si ces exigences ne sont pas vérifiées le télétravail ne peut en principe pas être effectuée.
La société qui fait les diagnostic ne doit pas avoir à se préoccuper des matériels qui seront fournis pour télétravailler.
Dans mon entreprise, le matériel qui a été fourni aux télétravailleurs (PC, écran) est de classe 1 donc muni de fiches avec terre, donc le raccordement à la terre est primordial.
On est bien d'accord que derrière tout cela il y a un problème de responsabilité et d'assurance, mais si Marie veut télétravailler elle ne peut pas y échapper, même si son portable n'a pas besoin de terre.
