Fuite nouvelle chasse d'eau
ra2p
dimanche 6 janvier 2019
8 janvier 2019
6 janv. 2019 à 20:58
lekabilien Messages postés 16179 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 8 janv. 2019 à 21:59
- Fuite nouvelle chasse d'eau
- Chasse d'eau qui fuit - Guide
- Mecanisme chasse d'eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Reglage chasse d'eau geberit - Forum Plomberie
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
7 réponses
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 171
Mais pour serrer l'embase il faut démonter le réservoir, c'est normal que ça tourne dessous si vous tournez le haut, c'est l'écrou de dessous qu'il faut tourner, pas l'embase. Voila pourquoi ça fuit.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 171
6 janv. 2019 à 22:50
Je ne comprends pas votre chasse d'eau. Vous tenez une partie dans la main, je ne vois pas sa base fixe dans le réservoir sur la photo 3.
Vous dite l'avoir changez, mais qu'avez vous changé ?
Avez vous démonté le réservoir pour cela ?
ra2p
8 janvier 2019
7 janv. 2019 à 11:08
Oui j'ai démonté le réservoir, j'ai changé tout le mécanisme (j'ai laissé le flotteur).
Sur la photo 3 on voit la base fixe (partie plastique gris foncé)
montaco
jeudi 17 juillet 2014
3 décembre 2020
263
7 janv. 2019 à 07:03
quand vous dites que le réservoir se vide un tout petit peu et le flotteur descend pour se remplir ensuite pour moi ca veut dire qu'il se vide uniquement par le trop plein et non a l'embase de mécanisme
J'en conclu que vous n'avez probablement pas réglé correctement la hauteur d'eau maxi du flotteur par rapport a la hauteur d'eau du mécanisme
je ne connait pas les produits sur cos photos voir notice ou demander conseil au vendeur
montaco
3 décembre 2020
263
Modifié le 7 janv. 2019 à 07:11
ps : si c'était le joint d'embase il se viderais totalement pour confirmer:: fermez le robinet d'arrivée d'eau et regardez si le réservoir se vide totalement par fuite ou s'il se vide uniquement a niveau haut
ra2p
8 janvier 2019
7 janv. 2019 à 11:07
Merci pour la réponse.
J'ai fermé le robinet la nuit car cela faisait trop de bruit lorsque le réservoir se remplit. Au matin le réservoir est vide.
Le flotteur est bien réglé, j'ai vérifié.
montaco
3 décembre 2020
263
7 janv. 2019 à 12:22
re Dans ce cas il s'agit donc bien d'une fuite a l'embase
refaire l'étanchéité et positionnement joint de la pièce en fond de réservoir (peut être est il un peu en biais ou mal serré ?)
Bon courage
Bon courage
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 171
7 janv. 2019 à 13:33
Ok. Le noir c'est l'embase, mauvaise visibilité sur mon petit ecran.
Avez vous bien positionné le joint d'étanchéité de l'embase et serré correctement ? Ça ne peut-être que ça ou la chasse est defectueuse.
Ce système que vous avez entre les mains, n'est vraiment pas le top de chasse d'eau aussi.
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
7 janv. 2019 à 13:42
je confirme, pas le top !
ra2p
8 janvier 2019
7 janv. 2019 à 16:56
Merci,
D'accord, quel système conseillez-vous plutôt ? (si je redémonte tout autant mettre un mécanisme qui tient le coup)
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 171
ra2p
8 janvier 2019
Modifié le 7 janv. 2019 à 17:26
Regardez ici :
https://www.google.fr/search?q=chasse+d%26%2339%3Beau+siamp&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=fr&client=safari
A 25,50 € avec robinet flotteur ou 24,50 € sans, selon que vous préférez a tirette ou a poussoir.
xplom
3 avril 2024
2 585
7 janv. 2019 à 22:18
forcement je vais dire geberit...
m'agacent c'est increvable, 1 défectueux en 30 ans pfff
montaco
3 décembre 2020
263
8 janv. 2019 à 06:47
Oui ok pour les marques du réseau professionnel comme les exemple de Siamp, Geberit et autres Regiplast,Clara,Mpmp etc……… faites votre choix en fonction perçage du couvercle, du silence, du prix, de la norme et de préférence chez un grossiste revendeur
Slts
Slts
ra2p
8 janvier 2019
8 janv. 2019 à 21:39
Je pense que c'est bien ça lembase ne comprime pas assez le joint par contre lorsque j'essaie de la visser un peu plus je tourne dans le vide. A mon avis la partie "pas de vis" tourne avec lembase lorsque je visse. Avez-vous une astuce pour bloquer la partie inférieure et me permettre de visser davantage lembase ?
