Sèche linge CANDY CGS991A1T ne tourne plus
Slass91
mardi 5 mars 2019
5 mars 2019
5 mars 2019 à 14:33
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 - 5 mars 2019 à 15:50
- Candy gcs991a1t
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- E20 candy - Forum Electroménager
- E02 candy - Forum Electroménager
- Marque candy avis - Forum Electroménager
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
5 mars 2019 à 14:42
5 mars 2019 à 14:42
Oui cela provient souvent du condensateur moteur qui est HS car si vous l'aider et qu'il fonctionne malheureusement la marque candy pas de schéma mais c'est simple autour du moteur vous avez un cylindre avec deux fils vous le démontez et vous en commandez un de la m^me valeur chez un revendeur en pièce de rechange électroménger
Avant de commander la pièce vous relevez le code référence de votre appareil
(mentionné sur la plaque signalétique de la machine) selon les marques il peut être différent.
Voici quelques sites de confiance ,ceci est une tablette à vous de là consulter selon vos besoins:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/ (schéma + nomenclature + pièces détachées)
https://www.cyberpieces.com/ (pièces détachées)
http://www.semboutique.com/accueil (schéma cartes + notices pannes)
http://www.jeremplace.com/conditions-generales-de-vente.html ( pièces détachées)
http://www.prs-pms.com/reseau/ (pièces détachées dans votre ville sous 48h pas de reprise)
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
5 mars 2019 à 15:27
5 mars 2019 à 15:27
Je dirais 156c
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 651
5 mars 2019 à 15:50
5 mars 2019 à 15:50
IL est collé au moteur qui fait tourner le tambour sur votre plan 156c
5 mars 2019 à 14:54
Je vais m’y remettre alors car j’ai déjà tout remonté...
Cependant auriez vous une idée de comment accéder au moteur?
J’ai retiré le capot du dessus, un gros cache de plastique à l’arriere qui me donne accès à une roue en plastique que je n’est pas réussie à retirer mais je n’ai pas oser forcer. Ensuite le hublot puis la face avant et le panneau de commande. Mais je ne parvient pas à retirer la « coque » en ferraille en effet une barre rivetée fait jonction entre les 2 parroies latérales sous le bandeau de commande...
Merci d’avance
5 mars 2019 à 14:58
Pourriez vous m’indiquer quel est le numéro du condensateur si vous le reconnaissez bien sur?
Merci d’avanve
5 mars 2019 à 14:59
5 mars 2019 à 15:30
Elle a l’air d’etre Tout en bas avec la pompe à chaleur. Dois je tout démonter tambour compris pour y accéder?
Merci de l’aide de la communauté, je n’ai aucune connaissance en électroménager et leur réparation. Merci de votre compréhension ;)
