Ligne électrique vétuste ?
SDWilliams
samedi 1 décembre 2018
26 avril 2024
5 juin 2019 à 10:25
SDWilliams Messages postés 680 Date d'inscription samedi 1 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2024 - 6 juin 2019 à 18:14
- Ligne électrique vétuste ?
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
10 mai 2024
4 363
Modifié le 5 juin 2019 à 11:58
Si cela reste dans vos possibilités , vérifiez le serrage des fils dans votre prise puis suivez la ligne jusqu'au prochain raccordement , procédez à la même vérification et ainsi de suite jusqu'au tableau ( bornes des fusibles compris).
Cdlt,
Coupez au disjoncteur avant |
Cdlt,
SDWilliams
26 avril 2024
9
5 juin 2019 à 18:12
5 juin 2019 à 18:12
Re Daniel26,
J'ai donc dévissé les prises de la ligne défectueuse mais cela n'a pas servi à grand chose.
Je n'ai pas pu sortir le câblage de plus de 2 cm. J'ai bien vu le domino de fixation mais impossible de savoir si les fils étaient bien serrés ou non, ou de glisser un tournevis dans la prise.
Je suis locataire, je ne voulais pas prendre le risque de tirer sur les fils et tout casser.
En tout cas, il y avait une poussière monstre sur les fils. J'ai utilisé une bombe d'air sec pour en enlever le maximum mais certains fils sont vraiment très sales.
Concernant la prise du décodeur tv (la deuxième prise en rouge et à partir de la droite sur mon schéma d'appartement), j'ai remarqué un bout de fil avec une gaine jaune et verte qui n'était relié à rien. Impossible d'en voir plus car je ne pouvais pas tirer plus la prise hors de son logement.
A noter que le court-circuit que je mentionnais plus haut avait eu lieu sur cette prise. Lorsque j'ai rebranché mon décodeur tout à l'heure, à l'approche des broches de l'appareil sur la prise murale, il y a eu un crac et une lumière orange dans la prise. Le décodeur fonctionne normalement, rien n'a sauté.
Je vais éviter de le débrancher sauf si nécessaire du coup car je pense que ce crac orange n'est pas bon signe.
Enfin, je n'ai pas pu démonter la prise du frigo car elle semble "fusionnée" avec le mur. J'ai bien dévissé la vis sous la broche mais la prise n'a pas bougé.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
10 mai 2024
4 363
5 juin 2019 à 19:04
5 juin 2019 à 19:04
Voyez avec votre agence /bailleur ce n'est pas à vous à intervenir , vous pourriez engager votre responsabilité en cas incendie ou autre
De surcroît, à part le matériel de nettoyage classique vous n'avez pas obligation de disposer de l'outillage d'un professionnel.
SDWilliams
26 avril 2024
9
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
10 mai 2024
5 juin 2019 à 20:58
5 juin 2019 à 20:58
D'accord, je verrai avec mes proprios pour effectuer un diagnostic/contrôle de l'installation électrique du studio.
J'ai de la chance d'avoir des proprios corrects et en plus comme ils possèdent plusieurs locations, ils connaissent des artisans dignes de confiance.
Merci pour votre aide
Carminas
mardi 31 mars 2009
10 mai 2024
1 855
5 juin 2019 à 23:19
5 juin 2019 à 23:19
Parlez bien de "mise en sécurité" et pas de "mise aux normes".
Au passage votre tableau électrique n'a pas de différentiel 30mA pour assurer la sécurité des personnes (même si cela n'a rien à voir avec votre problème)
SDWilliams
26 avril 2024
9
Carminas
mardi 31 mars 2009
10 mai 2024
6 juin 2019 à 07:16
6 juin 2019 à 07:16
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse.
Oui effectivement je n'ai pas de différentiel. Je cherchais sur internet justement comment tester le disjoncteur. Les différentiels ont un bouton test mais moi je n'ai rien. C'est un disjoncteur de branchement d'après ce que j'ai lu (différencie l'électricité privée du logement de l'électricité commune de l'immeuble).
De plus c'est un 500mA ce qui ne se fait plus car effectivement cette mesure est trop élevée. J'ai lu que ce type de disjoncteur ne protégeait donc pas de grand chose ... ni niveau matériel, ni niveau personnes.
Il date de 1981 !
Il date de 1981 !
Carminas
mardi 31 mars 2009
10 mai 2024
1 855
Modifié le 6 juin 2019 à 07:38
Votre disjoncteur de branchement 500mA est celui d'EDF.
Il a plusieurs fonctions :
- il matérialise la séparation entre l'installation EDF et l'installation privative
- il assure la fonction de coupure d'urgence du logement
- il permet une coupure manuelle de la totalité de l'installation privative
- il assure une protection contre les court-circuits
- il assure une protection contre les surcharges du câble qui alimente votre tableau
- il contrôle que vous ne dépassez pas la puissance de votre abonnement (sauf si vous avez un compteur Linky)
- il assure une protection contre les défauts d'isolement > 500mA.
La seule chose qu'il ne fait pas c'est d'assurer une protection contre les défauts d'isolement entre 30mA et 500mA. Mais c'est le cas dans toutes les installations.
Ce qui reste problématique car il ne faut pas dépasser 30mA de courant de fuite pour ne pas atteindre un seuil mortel.
D'où ma remarque sur l'absence d'un interrupteur différentiel 30mA dans le tableau, dont c'est habituellement le rôle.
Mais on ne peut pas dire que le disjoncteur de branchement ne sert pas à grand chose.
Le fait qu'il date de 1981 n'est pas un problème.
Il existe des installations avec des disjoncteurs de branchement beaucoup plus anciens.
Modifié le 5 juin 2019 à 12:26
Alors très novice et avec deux mains gauches, je récapitule avec vous :
Disjoncteur coupé, il faut que je dévisse chacune des prises de la ligne et que je vérifie le serrage des fils à l'intérieur. Ca c'est dans mes cordes.
" et ainsi de suite jusqu'au tableau ( bornes des fusibles compris). "
Jusqu'au tableau > je ne comprends pas trop ce que cela signifie. La ligne concernée fait un L dans l'appartement. Je suppose que la ligne part du tableau, suit le mur pour arriver à la première prise de la ligne concernée par la droite. Or à la fin de la ligne concernée qui est sur la gauche du coup, il y a d'autres prises avant d'arriver au disjoncteur qui sont alimentées par d'autres fusibles. Dois-je les vérifier aussi ?
J'ai tenté avec mon coup de crayon dérisoire de vous faire un plan de mon studio et des prises, en rouge celles concernées
Bornes des fusibles compris > Que dois-je vérifier exactement, faut-il dévisser aussi les panneaux du disjoncteur ? Faut-il vérifier quelque chose dans le compartiment des fusibles ?
Je m'absente pour le travail mais je procéderai à la vérification des prises dans un premier temps à mon retour.
