- Réno lourde petite maison : budget ?
- Cafard maison - Guide
- Piege a mouche maison - Guide
- Petite bête blanche maison - Guide
- Piège à moustiques maison - Guide
- Piège à souris maison - Guide
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
6 mai 2024
4 742
23 sept. 2019 à 19:14
bonsoir pas facile de vous répondre un devis s'étudie sur place ;demandez la clef faites venir des entreprises de votre région certains font tout corps d'état si vous en connaissez c'est mieux ou renseignez vous dans votre entourage .Après vous verrez si vous sortez du budget reservez vous des travaux isolation ect...cdlt
KIDUGUEN
6 mai 2024
4 742
24 sept. 2019 à 00:29
Pour chiffrer un tel devis il faut avoir tellement de paramètres que ce ne serait pas honete de vous dire oui a la louche ca fait 70000 euro
car pour un tel chiffrage il faut en gros une journee . cdl
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
6 mai 2024
27 529
24 sept. 2019 à 08:29
Pensez aussi aux aides pour l'isolation murs, combles, et fenêtres, voire le chauffage. Ce fait par des professionnels et non tous ces charlatans qui vous téléphonent tous les jours.
bonjour, Il manque un élément important : le climat de la région où se trouve cette maison.
La maison a une petite surface 75 m2, alors si c'était moi, je ne me compliquerais pas, Un poêle à pellets pourrait pratiquement tout chauffer. Il faut pouvoir stocker quelques sacs de pellets dans un endroit sec. et je laisserais le chauffage au fioul en secours, et où pour l'eau chaude sanitaire.
Avec une chaudière gaz (je suppose que vous pensez au gaz naturel (gaz de ville), vous aurez un abonnement de 240 euros/an, alors qu'avec le mazout vous n'avez pas ce souci. Et ça, ça calme. En plus l'installation du gaz et de la chaudière va vous "coûter un bras" et contrôles et recontrôle, ceci pour une petite surface.
bien sûr, il faut voir l'état de la charpente, la traiter et éventuellement la renforcer, et là il faut voir un charpentier couvreur. S'il faut refaire le toit, ça peut monter à 7 ou 8000 euros.
Il faut absolument isoler combles, murs et sol par le plafond du sous-sol. S'il a des planchers sur poutres bois, il serait prudent de traiter avant d'isoler.
Et il ne faudra pas oublier la VMC avec entrées d'air sur les fenêtres des pièces dites sèches : séjour et chambres. et bouche d'aspiration dans la cuisine, dans la salle de bain et dans le WC (limiter l'aspiration dans le wc qui a moins de besoins que la douche par ex.).
Pour isoler les murs, il y a la solution isolation extérieure si elle est possible, sachant qu'elle est plutôt chère. Ou alors l'isolation par l'intérieur qu'on peut faire soi-même.
mais avec une maison de cet âge, si rien n'a été fait il se pourrait bien que tout soit à refaire, et ça se fait juste avant l'isolation intérieure.
Et enfin, il faut maîtriser les coûts, sinon en cas de revente, on ne récupèrera jamais ses billes.
23 sept. 2019 à 20:12
