TRANSFORMATEUR
MERYAM_1152
samedi 4 janvier 2020
9 mars 2020
5 mars 2020 à 15:17
MERYAM_1152 Messages postés 12 Date d'inscription samedi 4 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 9 mars 2020 - 9 mars 2020 à 18:29
- Transformer un frigo en séchoir à charcuterie
- Temperature frigo - Guide
- Comment dégivrer un frigo sans le débrancher - Guide
- Bruit frigo insupportable ✓ - Forum Electroménager
- En combien de temps un frigo atteint sa température - Forum Electroménager
- Code erreur frigo ha - Guide
18 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
11 mai 2024
11 949
5 mars 2020 à 15:30
5 mars 2020 à 15:30
Bjr
Vous êtes sur qu'il est alimenté en 230V
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
11 mai 2024
4 364
5 mars 2020 à 16:19
5 mars 2020 à 16:19
Re - re et re vérifiez votre tension au primaire car vous devez encore obtenir la tension du réseau si les fusibles sont en bon état .
(Même résultat pour un transfo HS)
stf_frmu
11 mai 2024
11 949
5 mars 2020 à 16:34
5 mars 2020 à 16:34
En accord avec toi Daniel
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
11 mai 2024
27 545
5 mars 2020 à 18:30
5 mars 2020 à 18:30
Problème si vous le branchez sur le réseau au primaire vous devez avoir du 230V
au secondaire si transformateur de séparation la même valeur .
MERYAM_1152
9 mars 2020
5 mars 2020 à 19:41
5 mars 2020 à 19:41
oui,j'ai mesuré la tension à la sortie d'un coffret d'alimentation,elle est bien 230V.
mais à la sortie de sectionneur porte fusible (càd au primaire de transformateur j'ai 0V).
Remarque:lors d'un teste de conductivité sa sonne entre les deux borniers de primaire.
stf_jpd87
11 mai 2024
27 545
6 mars 2020 à 07:08
6 mars 2020 à 07:08
Votre problème est au niveau du sectionneur: fils de branchement mal serrés , fusible HS
J'ai tester le sectionneur.J'ai bien 220V ,mais lorsque je branche le transfo ,le fusible 2A se grille directement.
stf_frmu
11 mai 2024
11 949
9 mars 2020 à 12:36
9 mars 2020 à 12:36
Bjr
Le fusible qui pète est celui du transfo ou du tableau electrique ?
stf_frmu
11 mai 2024
11 949
9 mars 2020 à 12:38
9 mars 2020 à 12:38
Votre transfo a cramé...
stf_frmu
11 mai 2024
11 949
9 mars 2020 à 12:41
9 mars 2020 à 12:41
Sachant que celui du transfo est plus prêt de ce dernier et peut etre un peu plus sensible, il lâche avant l'autre
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
11 mai 2024
4 364
9 mars 2020 à 16:50
9 mars 2020 à 16:50
Doooooooooucement avant de changer ,
un transfo (les ferromagnétiques) absorbent un courant très important à la mise sous tension .
C'est pour cette raison aussi qu'il existe des fusibles retardés bien qu'ils fatiguent eux aussi .
stf_jpd87
11 mai 2024
27 545
MERYAM_1152
9 mars 2020 à 18:13
9 mars 2020 à 18:13
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Vous cliquez, soit sur : "créer un nouveau sujet", "répondre au sujet", ou "posez une question".-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône le plus à droite (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn (processing)
-Votre image apparaît sous forme de propriété de l'image (écriture) (done)
-Votre message doit être complété d'un texte.
-Vous validez le message.
-Pour agrandir la photo ou l'image modifiez le chiffre précédent" px"
stf_jpd87
11 mai 2024
27 545
9 mars 2020 à 16:51
9 mars 2020 à 16:51
En sortie de transformateur vous avez quel appareil branché dessus: quel courant demandé. Il est possible que le fusible 2 ampères soit trop faible.
stf_frmu
11 mai 2024
11 949
9 mars 2020 à 16:52
9 mars 2020 à 16:52
Ah oui, j'avais pas pensé que le fusible pouvait ne pas être le bon...
stf_frmu
11 mai 2024
11 949
9 mars 2020 à 17:54
9 mars 2020 à 17:54
Bjr
Pour mettre une photo, il faut vous inscrire. Votre pseudo passera de gris a bleu.
Et au dessus de l'encadré ou vous ecrivez il y a un cartouche avec une montagne.
Cliquez dessus et suivez la procedure
MERYAM_1152
9 mars 2020
9 mars 2020 à 18:29
9 mars 2020 à 18:29
