Dorinox control 4500
Résolulabricole47 Messages postés 19701 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 9 mai 2024 - 9 mai 2024 à 23:29
- Code erreur climatiseur johnson control
- Code erreur climatiseur - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
17 réponses
30 mars 2020 à 20:55
Modifié le 2 avril 2020 à 19:50
Les commentaires sont intéressants, j'ai récupéré la même pompe qui ne fonctionne pas du moins aucun voyant ne s'allument.
J'ai voulu faire le branchement direct comme tu le préconise, mais en fait le "jus" n'arrive pas au 2fils noirs.
J'ai démonté la platine, et je m'aperçois qu'il y a eu de l'humidité car il y a des points comme de rouille...
Cela ne me dis rien de racheter une platine.
J'ai testé le moteur en direct et il tourne.
Peut on faire fonctionner cette pompe sans electronique, et dans ce cas comment la modifier ?
Si quelqu'un peut me répondre merci.
Bonjour labricole47,
CA MARCHE !
Du coup j'ai même supprimé les deux fils noirs qui ne servaient plus à rien.
Ce branchement pour l'alim 220v est le même que j'avais réalisé, à la différence que j'avais débranché la petite prise de l'électronique.
En attendant un grand merci, car sinon la pompe aurait fini au vide-grenier à 20 ou 30€ pour quelqu'un qui aurait eu les compétence pour la réparer.
Moi c'est pour l'arrosage de mon jardin, et ça fera bien l'affaire comme ça.
Au plaisir.
26 mars 2020 à 12:38
vérifiez valeurs ou état du condensateur
26 mars 2020 à 13:05
Posez votre questionModifié le 26 mars 2020 à 15:46
bien repérer les fils
26 mars 2020 à 17:09
Modifié le 26 mars 2020 à 18:03
en ce moment de confinement
éventuellement mettez des photos
26 mars 2020 à 18:46
28 mars 2020 à 09:35
28 mars 2020 à 09:50
le condensateur est dans l'autre boîtier
28 mars 2020 à 11:26
28 mars 2020 à 12:16
puis trouver un pro ou un copain qui à un Capacimétre
en periode covid 19 ,c'est pas evident
28 mars 2020 à 12:25
28 mars 2020 à 12:39
28 mars 2020 à 13:50
Merci beaucoup
30 mars 2020 à 18:43
30 mars 2020 à 18:54
Modifié le 30 mars 2020 à 19:25
le vert arrivée 220 volts
le marron les fils moteur
essayez de brancher en direct le moteur sur l'alimentation
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
30 mars 2020 à 19:31
30 mars 2020 à 19:32
Modifié le 30 mars 2020 à 19:59
30 mars 2020 à 20:22
3 mai 2024 à 13:48
J'ai la même pompe, la carte électronique à pris l'eau le "jus" ne sort pas de la carte aux fils noirs, mais le moteur tourne en direct (branché sur la connection moteur), mais la pompe ne fonctionne pas comme elle devrait.
Cela m'ennuis d'acheter une platine électronique à plus de 100€ !
Comment faire un branchement pour qu'elle fonctionne sans électronique ?
Merci pour la réponse
3 mai 2024 à 14:59
@Poulagas StatutMembreil faut brancher en direct mais il faut aussi connaître la fonction de la platine pour savoir comment remédier à sa suppression
3 mai 2024 à 16:57
Merci de ta réponse, mais l'électronique pour moi =0.
Je n'envisageais pas de changer la platine car c'est une machine qu'un ami voulait jeter, et je ne sais pas s'il n'y aurait pas non plus d'autres disfonctionnement car à l'intérieur j'ai trouvé aussi de petit morceaux de plastique cassés...mais en direct elle semblait fonctionner, du moins l'eau sortait non quand je mettais en marche mais quand j'arrêtais...une petite sacade.
Donc si je change la platine et ça fonctionne pas ça va encore me pomper ;-)))
3 mai 2024 à 17:44
j'ai repris la conversation , la platine met en sécurité lorsque il y a un soucis de chauffe , donc on peut la supprimer et utiliser avec une modification mais les thermiques seront sans efficacité
4 mai 2024 à 13:45
Ah merci !
Comment la supprimer en modifiant les branchements, y a t'il un shéma ?
Modifié le 9 mai 2024 à 07:21
Vous branchez les deux fils d'alimentation avec les deux fils noirs qui vont au domino du moteur
4 mai 2024 à 17:04
Les fils qui vont au moteur sont en 1-1,5mm = Noir-Blanc-Rouge
et les fils fins pour l'électronique qui vont au moteur sont = Noir-Jaune-Rouge--Vert
Modifié le 4 mai 2024 à 17:47
et les fils du condensateur ?
4 mai 2024 à 18:08
Ceux du condensateur sont rouge- mauve
4 mai 2024 à 18:20
faites une photo , moi je me base aux autres images j'ai pas les mêmes couleurs
4 mai 2024 à 18:57
Sur la photo le condo est tout en bas à droite, on ne voit que les fils rouge et mauveclaire qui arrivent sur les cosses.
4 mai 2024 à 19:23
Ok donc c'est le même branchement que l'autre.
Sur la platine vous débrancher les noirs et le bleu et marron..
Un noir avec le bleu et l'autre avec le marron, comme dit précédemment
4 mai 2024 à 19:36
Ok je fais ça, et demain j'essais là il pleut donc moyen.
Merci et je vous tient au courant, surement demain.
Bonne soirée
9 mai 2024 à 21:12
J'écris à nouveau, car j'avais déjà répondu hier, mais je vois que ma réponse ne figure pas.
En fait CA MARCHE !
C'est comme je l'avais branché, mais j'avais débranché la prise électronique
Là du coup, j'ai supprimé les deux fils noirs qui n'avaient plus d'utilité
9 mai 2024 à 23:29
merci du retour d'info ; votre autre réponse c'est déplacée au milieu
des autres questions
30 mars 2020 à 21:10
30 mars 2020 à 21:13
30 mars 2020 à 21:36
2 avril 2020 à 18:04
