Je cherche à réparer mon thermostat congel pour remplacer par un électronique
hexa5908
samedi 12 décembre 2020
21 décembre 2020
Modifié le 21 déc. 2020 à 11:15
stf_jpd87 Messages postés 94820 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 avril 2024 - 21 déc. 2020 à 11:13
- Changer thermostat congélateur armoire
- Congelateur coffre ou armoire - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Thermostat frigo - Guide
- Armoire metallique - Guide
- Installation thermostat - Guide
11 réponses
stf_jpd87
29 avril 2024
27 509
13 déc. 2020 à 06:52
référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant.
La modération.
Ce que vous avez pris en photo est le relais de démarrage pour lancer le moteur compresseur. .
Il faut chercher votre problème coté platine. fusible ou Faux contact
la marque et le modèle |
Suivant appareil:
La modération.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
29 avril 2024
4 351
13 déc. 2020 à 11:10
La "pièce" que vous montrez remplace le relais de démarrage d'il y à quelques années .
Economie oblige, cette "rondelle" appelée CTP est donc moins chère qu'un relais .
Pour info , l'enroulement de démarrage à une résistance supérieure et quelques fois en série avec un condensateur .
Si vous pouvez faire un montage (bouton poussoir) pouvant se subtiliser à cette ctp , (temps une à deux seconde) vous pourriez vérifier le bon fonctionnement de votre compresseur.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
29 avril 2024
4 351
13 déc. 2020 à 14:09
La partie entourée est le condensateur de démarrage .
Remplacez-le sans vous poser de question sur son état (son état peut varier avec les températures ).
Votre panneau avant n'à rien avoir avec , recherchez plutôt du côté de son alimentation .
hexa5908
21 décembre 2020
Modifié le 13 déc. 2020 à 10:52
Bonjour, désolé pour l'absence d’information.
C'est un congélateur armoire de marque VEDETTE et pour référence : ANNAPURNA
J'ai regardé un peu partout je n'ai pas d'autre référence. La seule autre qu'il y a est celle du compresseur.
Concernent la pièce en photo, je m'en doutais un peu, mais par contre je ne comprend pas comment cela peut fonctionner.
Pour moi lors d'un démarrage on alimente les 2 bobines et ensuite on coupe la bobine secondaire.
Hors la la pièce ronde au centre qui est conductrice ne bouge pas, donc on alimente en continue la bobine principale et secondaire.
Désolé, c'est pour ma connaissance personnel, j'aime bien comprendre.
Je vais continuer mes recherche, mais je ne vois pas ou peut être situé le fusible si il y'en a un.
Petit complément ; j'ai by-passé le klixon et ça ne démarre toujours pas, donc ce n'est pas lui qui est en défaut.
Par contre je me pose aussi une autre question, est-il normal d'avoir la même résistance pour l'enroulement principal et secondaire?
hexa5908
21 décembre 2020
Modifié le 13 déc. 2020 à 11:44
OK avec ce que veut dire CTP je vient de comprendre comment cela fonctionne : CTP = Coefficient de Température Positif ( C'est une résistance variable qui permet le démarrage du compresseur )
Normal donc d'avoir une résistance identique pour les 2 bobines.
J'ai fait un montage déjà et le moteur à bien démarré, donc il n'est pas en cause.
Par contre pas d’allumage sur le panneau avant. Si il existe un fusible je ne vois pas ou il peut être.
Alexis1989
lundi 27 juillet 2009
4 juin 2021
168
13 déc. 2020 à 19:29
L'enroulement principal a une résistance inférieure a l'enroulement secondaire.
Pour le fonctionnement du relai CTP : Le moteur a l'arrêt la CTP est froide et sa résistance est très faible. Quand on met le moteur sous tension le courant traverse l'enroulement principal et secondaire au travers de la CTP ce qui provoque une élévation de la température et donc de sa résistance coupant ainsi l'alimentation de l'enroulement secondaire. C'est pourquoi si vous coupez et rallumer votre réfrigérateur il ne va pas démarrer tout se suite, le temps que la CTP refroidisse.
C'est un type de démarrage qui est beaucoup utilisé sur les petites puissances.
Et méfiez vous des choses dites sur internet il y a beaucoup de conneries. Moi c'est mon métier.
hexa5908
21 décembre 2020
Modifié le 13 déc. 2020 à 12:06
hexa5908
21 décembre 2020
13 déc. 2020 à 16:03
D'accord, il faut que je regarde comment ça se démonte et trouver une pièce identique, mais comme je n'ai pas la référence de l'élément, je vais voir si j'arrive à trouver.
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
hexa5908
21 décembre 2020
18 déc. 2020 à 11:14
Bon, je me suis dit, pas besoin de changer un composant sans l'avoir testé, donc pas de remplacement du condensateur.
Je pensai trouver le thermostat à l'avant, vu que le bouton de réglage est à l'avant, et bien non, il est à l'arrière du congélateur.
Et je comprend, il est complètement attaqué, donc forcément HS.
J'ai beau cherché sur le net, pas moyen de trouver une pièce détaché.
Je voulais le remplacer par un générique, mais je ne sais pas à quoi corresponde les fiches et surtout j'en ai plus que ce que je trouve sur le net.
Du coup me voila bien embêté.
stf_jpd87
29 avril 2024
27 509
18 déc. 2020 à 16:19
Si vous commenciez par donner les références de ce congélateur Demande N° 1
on verra après pour trouver le thermostat.
Nota: si la sonde rentre dans la mousse du congélateur, vous avez peu de chance qu'il remarche. il faut que la position de la sonde soit au même endroit. Sans visibilité ????
hexa5908
21 décembre 2020
Modifié le 18 déc. 2020 à 16:25
Comme indiqué dans mes réponse, je n'ai pas trouvé la référence exacte, c'est donc pour cela que je ne l'ai pas indiqué.
J'ai fouillé un peu sur le net avec la référence que j'avais du thermostat, il semble ne plus se faire, j'ai peut être trouvé quelque chose qui lui ressemble, mais à minima à 50 euros. Pour un congélateur très ancien que j'avais payé 100 euros, je ne vais pas risquer l'investissement.
J'ai donc commandé pour une quinzaine d'euros un thermostat électronique avec sonde, cela ne me coûtera pas grand chose d'essayer et j'aurait en plus une indication de la température et alarme en extérieur.
Je reçoit tout cela demain et je l'installe direct, donc je posterai ici si tout à bien fonctionné ou si le congélo part à la déchetterie :)
stf_jpd87
29 avril 2024
27 509
hexa5908
21 décembre 2020
19 déc. 2020 à 07:25
Bon courage A+ pour la suite.
hexa5908
21 décembre 2020
21 déc. 2020 à 11:00
Comme promis, je reviens faire part de mon retour d'expérience.
Merci déjà à ceux qui m'ont aidé, même si j'ai eu parfois des réponses qui ne m'ont rien apporté, mais cela amène à la réflexion ce qui ma fait avancer.
J'ai donc sans soucis installé mon thermostat électronique et ça fonctionne à merveille.
J'ai du coup une lecture en continue et bien visuelle de la température intérieure.
Il me reste juste à programmer une alarme au cas ou la température remonte.
Je réfléchi aussi à faire remonter cela sur ma domotique ce qui me permettrai d'avoir une alarme sur mon téléphone en cas de défaillance.
En tout cas merci à vous j'ai appris des choses sur les congélateurs.
Passez de bonnes fêtes.
stf_jpd87
29 avril 2024
27 509
Modifié le 21 déc. 2020 à 11:16
Merci du retour
Le message reste ouvert à tous, avec une modif de l'entête.
