Finitions panneaux isolants PUR de 25 mm
guiguipop94_8125
samedi 18 janvier 2020
27 avril 2024
22 mars 2021 à 13:55
guiguipop94_8125 Messages postés 219 Date d'inscription samedi 18 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 - 23 mars 2021 à 18:44
- Panneau polionda candy
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- Réinitialiser lave-vaisselle candy ✓ - Forum Electroménager
- Panneau solvant detergent - Guide
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
normalement en habitation les plaques de polyuréthane doivent
être recouvert par une plaque de plâtre .
Cdt
Cdt
vous voulez dire faire des 'encoches' dans le polyuréthane
au droit des chevrons ; perso jamais fait , après les traits de scie
il faut faire 'sauter' le polyuréthane entre les 2 traits de scie ou faire
plusieurs traits de scie entre les 2 ; à mon avis pas évident du tout
et risqué.
Cdt
et risqué.
Cdt
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
22 avril 2024
1 953
23 mars 2021 à 16:32
Avec 80 mm de PU , entaillé pour épouser les solives , vous n'aurez pas un R de 3,7 (ni même de3,47 si on considère un lambda de 0,023 pour le PU , ce qui n'est déjà pas si mal) . Il faut tenir compte des "ponts thermiques" (tout relatifs) constitués par les solives . Il faudrait avoir la section et l'entraxe des solives pour faire un calcul plus sérieux , mais à vu de nez ça doit se situer entre 2,5 et 3 .
guiguipop94_8125
27 avril 2024
4
22 mars 2021 à 15:43
Donc cela me ferait 28+13= 41mm sous les chevrons... et je n'ai que 75 mm de hauteur de chevron.
désolé pas tout compris ;
la pose serait faite sous chevrons et vous parlez de hauteur
de chevron je ne comprend pas le rapport entre les 2 ?
Il existe sur le marché ses plaques de polyuréthane comportant
une plaque de plâtre contre collé en usine.
Voir sur le net les épaisseurs existantes
Cdt
Cdt
guiguipop94_8125
27 avril 2024
4
22 mars 2021 à 16:54
Parce que je compte mettre de la laine entre les chevrons, mais je ne peux pas en mettre plus de 55 mm pour laisser l'aération sous les tuiles. Je pensais pouvoir faire d'une pierre deux coups en complétant l'isolation par les plaques de polyuréthane de 25 mm, si j'avais pu faire les finitions directement sur les plaques.
Le problème si je mets des plaques contrecollées, c'est que ça va être plus épais et je n'ai pas beaucoup de hauteur. D'autre part je ne peux pas utiliser des plaques entre les chevrons, car les largeurs de plaques sont en général de 60cm et j'ai des écarts entre chevrons variant entre 30 et 50 cm, ce qui ferait beaucoup de chutes! Je préfère donc couper les largeurs dans des rouleaux de 120 de large pour diminuer les pertes.
Avez-vous un conseil dans ce cas de figure?
guiguipop94_8125
27 avril 2024
4
22 mars 2021 à 19:42
Est-ce que vous pensez qu'avec des plaques de doublage comme celles-ci:
- Doublage en Polyuréthane SOPREMA, 2.5x1.2m, Ep. 10+60mm, R=2.75,
je pourrais facilement faire la place pour les chevrons dans l'épaisseur du polyuréthane sans fendre les plaques ? (avec une circulaire réglée à 50 mm de profondeur par exemple)
guiguipop94_8125
27 avril 2024
4
23 mars 2021 à 12:36
Avec du 13+80 j'ai un R à 3.7 et en faisant des 'encoches' de 55mm de profondeur, ça me laisse 25 mm de marge par rapport au placo... Il y a donc la difficulté d'évider les 'encoches', mais une seule couche. Epaisseur sous chevron = 38 mm
Si je mets du polyuréthane de 56 mm d'épaisseur entre mes chevrons et du doublage 10+20 en PSE j'ai un R à 3.2 en deux couches et la découpe du polyuréthane pour la pose entre les chevrons... Epaisseur sous chevron = 30 mm. Dans ce cas là faut-il une couche de pare-vapeur sous le polyuréthane et les chevrons ?
guiguipop94_8125
27 avril 2024
4
23 mars 2021 à 17:11
Mais je n'aurai pas non plus 3.2 avec la deuxième solution... De toute façon, je ne peux pas rajouter trop d'épaisseur sous les chevrons, car la hauteur sous rampants était déjà juste avec du lambris cloué directement aux chevrons.
Et, si je comprends bien, le résultat sera encore plus mauvais si j'augmente la hauteur de mes chevrons avec des liteaux de 25 pour mettre 80 mm de polyuréthane puis le BA13 fixé dans les liteaux, puisque le pont thermique du aux chevrons sera encore plus important ?
guiguipop94_8125
27 avril 2024
4
Je vais renseigner la discussion comme résolue et ouvrir un autre post car la question initiale concernait la possibilité de faire une finition enduit + peinture directement sur des plaques de PUR.
