Tester interrupteur murale
anthony62140
vendredi 4 février 2022
4 février 2022
4 févr. 2022 à 09:46
fred.ml Messages postés 15105 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 7 mars 2022 à 12:41
- Comment tester un interrupteur mural
- Comment tester un fusible - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Dimension interrupteur - Guide
- Revetement mural - Guide
- Enlever carrelage mural - Guide
8 réponses
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 951
4 févr. 2022 à 09:49
Vous devez acheter un multimètre pour pouvoir contrôler la présence du courant.
Pas besoin d'un appareil professionnel, un petit à 30€ fait largement l'affaire !
Au pire, vous en empruntez un à quelqu'un (parent, voisin, ami...) le temps de faire les mesures...
Cdt
Cdt
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 951
4 févr. 2022 à 11:51
Vous cherchez une prise de courant munie d'une borne de terre a proximité.
Vous contrôlez sur cette prise que vous avez bien 230V entre la phase et la terre (ceci pour vérifier que la borne de terre est bien reliée à la terre).
Vous tirez un fil "volant" que vous enroulez d'un côté autour de la broche de terre de cette prise, et reliée de l'autre côté au cordon de la borne noire de votre multimètre.
Il ne vous reste plus qu'à poser la pointe de touche rouge de votre multimètre sur les bornes où vous souhaitez contrôler la présence du 230V.
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
2 mai 2024
27 522
5 févr. 2022 à 07:05
Avez-vous contrôlé si votre moteur n'a pas une garantie supérieure à 2ans???
Faites une photo de cet interrupteur. . car il suffit de relier deux des fils pour essai pour contrôler si le volet fonctionne en montée ou descente.
astuces72
vendredi 15 janvier 2010
27 avril 2024
280
5 févr. 2022 à 08:38
slt,
A ton bouton tu dois avoir une alimentation cable ou gaine avec 3 fils rigide en 1.5, et aussi le cable blanc qui vient du volet, avec 4 fils: vert-jaune, bleu, noir(monter), marron(descente) ou l'inverse, en cable souple.
C'est presque toujours le cas, sauf si il y a une boite, mais qui devrait être à proximité.
Les deux bleus sont ensemble et les 2 verts jaunes aussi, tu laisses comme ça.
Pour tester le volet, tu branches la phase du cable ou gaine d'alimentation avec soit le noir, soit le marron.
Et qu'est ce qui se passe ?
Et pour tester si tu as biens le 230v, avec un contrôleur tu pointes le bleu et la phase du cable ou gaine d'alimentation.
anto59190
mardi 17 juin 2014
19 avril 2022
13 févr. 2022 à 12:56
astuces72
27 avril 2024
280
Modifié le 3 mars 2022 à 18:33
slt, nous on veut voir les connectiques, même si j'ose deviner la phase en vert-jaune
et sinon, vu toutes les réponses que tu as reçu, tu en es où des tests proposés ?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
2 mai 2024
4 356
3 mars 2022 à 09:06
3 mars 2022 à 09:06
Les images postées ne seront d’aucune utilité à ceux qui veulent bien vous apporter une réponse .
Cdlt,
Cdlt,
fred.ml
2 mai 2024
543
Modifié le 3 mars 2022 à 19:16
Bonjour Anto59190, personnellement je ferais au plus simple, si les deux autres volets qui fonctionnent ont le même inteupteurs que le volet qui ne fonctionne voyez pour échanger les interrupteurs.
Pour vous, pensez à prendre des photos avant d'échanger les interrupteurs pour être certain que chacun des fils soient toujours à la même place, (la couleur de fils peut être différente /chaque fil doit rester à la même place / interupteurs identiques).
anto59190
mardi 17 juin 2014
19 avril 2022
4 mars 2022 à 15:45
4 mars 2022 à 15:45
bonjour,
j'ai echanger des interrupteur , rien n'a changer mais cette interrupteur la du coup jai eu la confirmation qu'il fonctionne
fred.ml
2 mai 2024
543
7 mars 2022 à 12:41
7 mars 2022 à 12:41
Re, donc si l'interrupteur fonctionne la prochaine étape est de savoir si l'interrupteur et volet sont alimentés en 230 volts..
Sur vos photos on ne distingue pas le raccordement des fils, on sait pas déduction que l'interrupteur à 3 fils, il faut donc vérifier que l'interrupteur reçoit bien la phase et que le moteur reçoit le neutre.
4 févr. 2022 à 09:50
j'ai un multimètre déjà mais du coup comment faire ces mesures ?
cordialement
