Un appareil électrique tue-mouche qui fonctionne à moitié
Venus23100
mercredi 6 juillet 2022
6 juillet 2022
6 juil. 2022 à 09:19
Venus23100 Messages postés 3 Date d'inscription mercredi 6 juillet 2022 Statut Membre Dernière intervention 6 juillet 2022 - 6 juil. 2022 à 17:33
- Tue mouche électrique ne fonctionne pas
- Piege a mouche - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Comment tue les puces - Guide
- Mouche alimentaire - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
gegecle
samedi 22 octobre 2011
1 mai 2024
408
6 juil. 2022 à 14:10
Bonjour; dans ce genre d'appareil ce ne sont pas les condensateurs qui sont HS ,mais souvent les résistances coupées ! donc a vérifier..en profiter pour tester les diodes aussi .(en dessoudant 1 coté).
Sinon pour les condo: céramique de 47nF et 100nF.
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
1 mai 2024
4 356
6 juil. 2022 à 09:40
Votre image ne montre pas la partie générateur HT ?
Rien ne peut remplacer les condensateurs (le principe étant celui du ressort d'une tapette à souris)
Vous pouvez remplacer les condensateurs , de capacité équivalente ou supérieure .
La précaution essentielle est qu'ils soient prévus pour haute tension (mini 3 KV).
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121226661-disjoncteur-differentiel-et-four#21
Venus23100
6 juillet 2022
6 juil. 2022 à 09:48
Bonjour merci pour votre réponse mais je n'ai pas tout compris déjà je vais vous montrer la pièce qui ne fonctionne pas ensuite je vais vous montrer la boîte du produit et avant de venir ici j'ai recherché sur internet des condensateurs qui pourraient y ressembler ou avoir la même puissance mais je ne trouve pas si vous par rapport à la référence que vous voyez vous trouvez quelque chose qui pourrait remplacer mais que ça soit la même puissance qu'on soit bien d'accord pouvez-vous me le dire s'il vous plaît si vous avez d'autres questions que je n'aurais pas répondu n'hésitez pas à me le dire pour que vous puissiez m'aider au mieux
