Disjoncteur différentiel et four
XXX
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Il y a une semaine, mon disjoncteur différentiel 40A 30ma type A du bout de ligne de mon tableau électrique a disjoncté quand j'ai allumé mon mini four. Dès que je remontais le disjoncteur différentiel, et que je rallumais le mini four, il sautait immédiatement. Suite à cela j'ai essayé quelques jours après de relancer mon mini four et bizarrement le disjoncteur différentiel ne se déclenche plus. J'ai donc essayé de faire tourner mon mini four depuis plusieurs prises électriques différentes et il n'y a aucun soucis.
Pensez vous que dans le doute que mon mini four présente un défaut, je devrai éviter de le refaire fonctionner même si le disjoncteur différentiel ne se déclenche plus ?
Petite précision dont je ne sais pas si elle a une importance mais lorsque le disjoncteur différentiel s'était déclenché à l'allumage de mon mini four, il y avait le grand four de ma cuisine qui était en marche également.
Merci d'avance pour votre aide
- Mon four fait disjoncter interrupteur différentiel
- Mon four fait disjoncter le 30ma - Meilleures réponses
- Disjoncteur four - Meilleures réponses
- Interrupteur differentiel - Guide
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Interrupteur différentiel qui saute - Forum Electricité
- Interrupteur avec fusible - Forum Electricité
9 réponses
Ce problème peut se produire si plusieurs appareils fonctionnent en même temps
Pour deux raisons:
dépassement du courant maxi du différentiel 40A
dépassement de la fuite du courant sur la terre + de 30mA
Fuite qui peut s'additionner sur les deux appareils alors qu'avec un seul rien ne se passe.
Vous n'avez rien à craindre si tous vos appareils sont à la terre par la prise ou le branchement électrique
Pour deux raisons:
Bsr
Si votre disjoncteur differentiel lâchait lors du fonctionnement du four et du mini four, cela peut être du à un cumul de fuite à la terre mais aussi par un dépassement d'intensité.
Pour moi ce serait plus cela.
Il faudrait vous trouver une pince amperemetrique, remettre le four et le mini four comme ils étaient au niveau programme, température et faire une mesure d intensité en dessous du DD.
S ça dépasse les 40A et que ça ne disjoncte pas, c'est que votre DD est hs.
Autre chose que vous pouvez faire pour tester la partie différentielle de votre DD.
En façade vous avez un petit carré avec soit un ''T'' dessus soit a coté noté ''test''.
Appuyez une fois dessus et ça doit immédiatement disjoncter.
Si c'est pas le cas, votre DD est HS
Bonsoir ,
Merci pour votre aide. Alors j'ai testé le DD en appuyant sur test et il fonctionne . Malheureusement je ne me souviens plus du programme que j'avais mis sur mes 2 fours. Sur cette ligne au tableau il y a les 2 fours , un frigo et un congélateur. Vous pensez que ces appareils peuvent dépasser les 40A en intensité s'ils fonctionnent en même temps ?
J'ai fais fonctionner mon mini four une heure ce soir en testant différents programmes et pas de soucis avec le DD.
Bonne soirée à vous et encore merci du temps que vous m'accordez
Votre appareil peut fonctionner sur une prise 16A à la condition que le circuit de ces prises donc du disjoncteur ne dépasse pas au total 3500W . Si cette charge est dépassée, pas de risque, c'est le disjoncteur qui se déclenchera.
SLT
tu es sur que c'est un disjoncteur différentiel et pas un interrupteur différentiel ?
Parce qu'un disjoncteur c'est plutôt rare, voir jamais, au tarif de ces petites bêtes.
Le minifour il n'a pas été nettoyer au seau d'eau ? Ce qui pourrait expliquer le déclanchement du différentiel si de l'eau est entrée à l'intérieur.
Il s'agit bien du disjoncteur différentiel, du bout de ligne au tableau. Le mini four n'a pas été nettoyer à l'eau mais il est vrai qu'il n'avait pas servi depuis plusieurs mois et il y avait de la graisse sur les parois et les résistances. Vous pensez que cela peut avoir un lien avec le déclenchement du disjoncteur différentiel ?
ID = c'est donc bien un interrupteur différentiel, qui ne déclenche uniquement sur défaut de terre et pas sur dépassement de charge.
Si ça ne disjoncte plus, il ne faut pas s'inquiété, mais si ça recommence, un démontage et un contrôle interne, ou pour te rassurer, démonte le avant une prochaine utilisation.
Bonjour ,
Un grand merci pour votre réponse. Oui toutes les prises sont reliées à la terre. J'ai refais tourner ce soir les deux fours en meme temps et rien ne se passe. Je craignais que continuer à utiliser mon mini four me fasse prendre un risque pour moi ou ma maison (incendie, électrocution...) si ce n est pas le cas c'est parfait
Dernière question , un mini four peut il être branché sur n'importe quelle prise électrique ? Car le grand four de la cuisine est lui sur un circuit dédié
MINI FOUR / FOUR POSABLE
Moulinex OX485810 OPTIMO NR
Merci encore du temps que vous m'accordez pour me répondre
@astuces72
L'astuce lorsqu'un dépannage se fait à distance, c'est d'utiliser la raquette (celle à 5€ suffit) bien au-dessous d'un mégohmmètre :
Cela permet de disposer d'un millier de volts pour des essais occasionnels sans rien démonter .
L'image montre une raquette anti moustique qui génère une haute tension entre deux grilles (~ 1000 V)
Il suffit de connecter un fil sur chaque grille , d'en brancher un sur un des pôle du matériel à tester et l'autre à sa masse en volant .
Si lors du test, aucune étincelle se produit au moment du contact, le matériel est OK pour le service .
