- Leger filet d'eau dans cuvette wc
- Wc suspendu fuite sous la cuvette - Meilleures réponses
- Fuite wc suspendu - Meilleures réponses
- Blanchir cuvette wc - Guide
- Chasse d'eau qui goutte dans la cuvette - Guide
- Deboucher wc - Guide
- Changer cuvette wc - Guide
- Eau de javel - Guide
6 réponses
Avez-vous résolu votre problème ? car je me trouve dans la situation que la votre.
Quelle est la référence du mécanisme de remplacement que vous avez trouvé ?
4 oct. 2022 à 06:55
SI vous n'obtenez pas de réponse, le mieux est d'aller avec votre modèle voir un professionnel qui vous fournira ce qu'il faut .
La fuite peut venir du joint de base qui se trouve en pièce détachée dans les GSB ( joint gris sur la pièce bleue. )
Autre panne le flotteur mal réglé qui fait que l'eau monte trop haut et déborde par le trou central. Réglage par le flotteur et la vis latérale .
J' ai le même souci . Je n' arrive pas à trouver la référence du réservoir .
Quand j'ai enlevé le mécanisme de la chasse , j' ai été aussi surpris qu' il n' y ait rien entre le réservoir et la chasse . J'ai pensé sur le coup qu' il y avait un gros joint conique et qu' en manipulant il soit tombé dans le trou d' évacuation . Avez vous acheté le culot NICOLL (SAS) référence 0709400 pour essayer tout de même de le mettre dans le réservoir? je pense qu' il y a moyen de le caler avec le joint torique . ça couterait 7 euros d' essayer ....avez vous réussi à mettre une chasse finalement ?
Posez votre question26 oct. 2023 à 19:43
Bonjour j’ai la même chasse d’eau que la vôtre avec les mêmes ergots et j’ai galéré pendant plusieurs années. J’ai fini par trouver après avoir changé tout le mécanisme et le joint à plusieurs reprises. Ce qui ce passe c’est que le joint fini par ce dilaté après plusieurs mois passer dans l’eau et vient frotter sur les ergots et du coup ça fuit. Du coup j’ai recouper mes joints de 2 mm sur le contour et quand ce fini par fuir au bout de plusieurs mois je le change par un autre et je suis tranquille plusieurs mois, pendant ce temps le premier joint fini par sécher et reprendre son diamètre initial.
