Erreur 369 chaudière Atlantic : pas un problème de pression
Hylyah2 - 19 mars 2024 à 21:35
- Erreur 369 atlantic
- Erreur 369 pac atlantic - Meilleures réponses
- Code erreur 369 atlantic - Meilleures réponses
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Erreur 21.1 atlantic - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Erreur machine a laver - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
12 réponses
15 août 2022 à 19:07
Bjr
Qu'indique le mano de pression ?
15 août 2022 à 19:16
Il est a 1.6, comme d'habitude...
15 août 2022 à 19:21
Avez vous purgez tout vos rafiateurs pour retirer l'air du circuut
15 août 2022 à 19:23
Je ne suis pas passé partout, je vais le faire. Je ne pensais pas que ca pouvait être lié.
15 août 2022 à 19:30
Vous ouvrez tout vos radiateurs a fond, vous attendez une journée afin que tout l'air se déplace et ensuite, puis purge
15 août 2022 à 19:32
Ils sont tous déjà a fond.
Posez votre question15 août 2022 à 20:03
Je suis passé partout et je n'ai pas d'air.
J'ai lu que l'erreur 369 pouvait être une autre erreur que la pression...
19 août 2022 à 09:23
Toujours bloqué et l'entreprise qui effectue la maintenance est en vacances jusqu'a mardi..
Le problème venait de ma partir fioul qui n'a plus de fioul (volontairement) et qui se m'était en erreur. J'ai donc débranché la nappe avec le fil correspondant a l'erreur externe 369.
Mon entreprise de maintenance a confirmé après coup la manipulation.
Je suis dans le meme cas que vous (plus de fioul volontairement) et erreur 369. Bizarrement cela marchait jusqu’à present (plus de fioul depuis un an). J’aimerais aussi débrancher la nappe mais je ne sais pas du tout de quoi il s’agit. Auriez la gentillesse de détailler la marche a suivre ? Merci beaucoup d’avance
Bonjour, c’est toujours Jules. J’ai toujours le même problème. Malheureusement pas la possibilité de faire venir un plombier. L’idéal serait une vidéo explicative pour débrancher la nappe. Je peux laisser un mail dans cette optique. Cela serait il envisageable ? Merci d’avance pour votre aide précieuse. En espérant que vous verrez ce msg. Bien à vous.
14 janv. 2024 à 09:01
Bjr
Pour une vidéo explicative, voir sur internet si vous pouvez trouver.
Et les adresses mails sont interdites
Malheureusement je n ai pas trouvé sur internet. Merci pour l info. Des photos pourrait aussi être tres utile.
Bonjour Jules,
Je viens de tomber par hasard sur votre message car je cherchais à nouveau la cause de l'erreur 369 suite à l'intervention d'un technicien pour le changement du circulateur de chauffage.
La nappe en question est celle en haut à gauche avec un fil rouge.
Éteindre au préalable la PAC.
Attention, il y a peu être une différence avec votre pac.
Pour ma part, au vu du prix de l'électricité j'ai de nouveau mis du fioul et je force le fioul les jours très froid.
Afin de le plus me poser la question, j'ai imprimé un rappel que j'ai collé dessus.
