Equerrage toit plat carport en bois
gege3340 Messages postés 79 Date d'inscription mardi 15 juin 2021 Statut Membre Dernière intervention 13 septembre 2022 - 21 août 2022 à 11:00
gege3340 Messages postés 79 Date d'inscription mardi 15 juin 2021 Statut Membre Dernière intervention 13 septembre 2022 - 2 sept. 2022 à 11:45
Je me suis lancé dans la protection de notre vieille caravane en construisant un carport bois autour de la caravane car je ne peux pas la déplacer. J'ai effectué l'équerrage au sol avec piquets et cordeau et me suis basé sur ces derniers pour l'implantation des 6 poteaux . J'ai solidarisé les quatres premiers avec panne et Bracon et lorsque j'ai voulu faire un premier équerrage du toit sur lequel il y aura mes bac acier je me suis rendu compte que mon équerrage n'est pas bon et je voudrais le rectifier.  l'ensemble est rigide et tel quel je ne peux rien bouger  au niveau du haut des poteaux. si quelqu'un peut me renseigner sur la façon de procéder sans devoir tout démonter, j'ai pensé à libérer les bracons pour éventuellement faire bouger le haut d'un poteau ou deux. que me conseillez-vous d'avance merci et bon weekend
9 réponses
KIDUGUEN Messages postés 13043 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 4 734
22 août 2022 à 23:48
Bonsoir quand vous avez 2 bastaings a mettre d'équerre vous couper un morceau de tasseau a 1 mètre vous tracez 0,60 m sur un bastaing en partant de l'angle et 0,80 m sur l'autre bastaing et quand votre tasseau de 1 m touche les 2 traits c'est d'équerre .
2
gege3340 Messages postés 79 Date d'inscription mardi 15 juin 2021 Statut Membre Dernière intervention 13 septembre 2022 2
23 août 2022 à 22:06
bonsoir, oui le théorème de pytagore, j'ai fabriqué une équerre de 240x180, mais le probleme, comment le règler !
labricole47 Messages postés 19624 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 2 514
Modifié le 22 août 2022 à 18:15
comment avez vous procédé pour faire équerrage au sol  pour implanter   les bases
la formule  3M  x 4M  x 5M  fonctionne très bien  pour vérifier un  équerrage
il y a aussi les diagonales qui se croisent en leur milieu
blux Messages postés 25999 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 270
1 sept. 2022 à 21:30
Salut,
dans le sens de la longueur, c'est normal, tes bracons sont entre les poteaux alors que dans le sens de la largeur ils sont en applique... Ca peut jouer (sans mauvais jeu de mot)...
1 sept. 2022 à 22:14
merci pour ta réponse, pourtant ils sont fixés avec des tiges filetées bien serrés, et rien ne semble bouger à ce niveau ! tu crois que si je les mets entre poteaux ça s'améliore ? je crains juste le vent et le fait que ça bouge en poussant ça m'inquiète ! merci
blux Messages postés 25999 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 270 > gege3340 Messages postés 79 Date d'inscription mardi 15 juin 2021 Statut Membre Dernière intervention 13 septembre 2022
2 sept. 2022 à 09:09
Donc il faut regarder où est le jeu...
gege3340 Messages postés 79 Date d'inscription mardi 15 juin 2021 Statut Membre Dernière intervention 13 septembre 2022 2 > blux Messages postés 25999 Date d'inscription dimanche 26 août 2001 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024
Modifié le 2 sept. 2022 à 11:47
bonjour j'ai resseré tous les ecrous, mais ça bouge toujours, peut etre que ta solution est la bonne de mettre entre les poteaux ! car dans le sens de la largeur ils sont tous en applique ! j'ai beau chercher je ne vois aucun jeu
21 août 2022 à 14:01
Bonjour si vos poteaux ne sont pas équerres et de niveau ça va être compliqué
22 août 2022 à 15:18
bonjour, les poteaux ne sont pas concernés, c'est principalement le toit en lui même formé par 5 pannes de 2x3m qui supporteront les bacs aciers, qui doivent être parfaitement d'équerre
24 août 2022 à 10:19
Bonjour vos poteaux forment un rectangle et les côtés doivent être parallèles et les poteaux a chaque angles un vrai rectangle c'est la base . Vos bastaings seront boulonnés sur les poteaux et dépassent de la tête du poteau . Vous pouvez mettre un corbeau pour soutenir le bastaing .
1 sept. 2022 à 20:33
bonsoir, carport terminé, beaucoup de sueur et de courbatures, tout fait tout seul, mais satisfait de ma peine ; le seul probleme dans le sens de la longueur 5.60m ça ne bouge pas d'un mm, par contre dans le sens de la largeur 3m en secouant les poteaux ça bouge au niveau du toit ; les poteaux sont fixés, et je ne connais pas la raison, bracons trop courts ? ou autre chose ? si vous avez des idées et des solutions, voici quelques photos, d'avance merci
1 sept. 2022 à 20:38
1 sept. 2022 à 20:39
