Trous dans poutres bois
Daniel 26 Messages postés 16684 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 1 mars 2023 à 16:53
- Trou dans une poutre en bois
- Reboucher trou bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Visser dans une poutre en bois - Guide
- Moisissure poutre bois - Guide
- Termite bois - Guide
1 mars 2023 à 13:17
bjr
pas de soucis pour un trous de 1cm maxi
1 mars 2023 à 14:37
Faire des trous à mi hauteur horizontalement (au niveau de la fibre neutre) n'a pratiquement pas d'influence sur la résistance à la flexion ; Faire des trous verticalement affaiblit la poutre dans le rapport diamètre du trou à l'épaisseur de la poutre .
Ceci étant , si vos poutres d'entraxe 22 , d'épaisseur 22 et de portée 6 m supportent un étage habitable , ça me parait un peu léger : la charge uniformément répartie admissible est de l'ordre de 100 kg/m2 , alors qu'on prend en général une charge forfaitaire de 250 à300 kg/m2 pour dimensionner les poutres !
1 mars 2023 à 15:29
Merci du retour, mais je n'ai pas tout compris.
En conclusion mon idée est elle réalisable ?
1 mars 2023 à 16:53
Une ligne neutre est une ligne où aucune contrainte en tension ou en compression ne se produit .
Pour du bois , vous pouvez percer au-dessus des 2/3 de la hauteur sans souci.
Il va de soit que ces trous doivent "travailler" en compression comme le ferait une voûte .
Attention tout de même, comment vos poutres ont été sciées , le fil, pour un produit bien fait doit être continu d'un bout à l'autre .
1 mars 2023 à 13:42
Merci bien
