OSB sur plafond d'appentis
KIDUGUEN Messages postés 13050 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 - 24 févr. 2023 à 11:42
- Kit cannage chaise leroy merlin
- Osb definition - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
- Placo mur ou plafond en premier - Forum Bricolage / outillage
- Placo sur osb - Forum Divers bricolage et travaux
8 réponses
23 févr. 2023 à 17:02
Bonjour vous pouvez peut être remettre un chevron entre 2 ?
23 févr. 2023 à 18:00
Détail Pour le plafond ou le plancher ??? Car 22mm pour un plafond, c'est important ????
23 févr. 2023 à 19:07
Pour le plafond, pardon
23 févr. 2023 à 23:49
Si vous remettez des chevrons vous pourrez mettre un plafond moins épais . En quoi est la toiture car attention à la condensation .
Posez votre question24 févr. 2023 à 00:02
La toiture est en onduline fibrociment
24 févr. 2023 à 07:32
Leroy Merlin fait des panneaux en 15mm = 205 x68 cm ce qui réduit sérieusement la perte car il faut que les jonctions soient au niveau des poutres, et des longerons réduits en dimension suffisent à assembler les panneaux . Dans ce cas tous les 68cm
Cordialement;
24 févr. 2023 à 10:24
Merci pour les explications ????, je vais faire comme ca ,ca sera du solide .
Chez moi j'ai mis un multicouche avec l'alu visible ce n'est pas laid
23 févr. 2023 à 17:21
Oui c'est possible, bon le budget va s'envoler car c'est un appentis de 43 m2 .
Mais bon si j'ai pas le choix
