Lave Linge LG F14560qd - Eau qui coule pendant essorage
stf_jpd87 Messages postés 94854 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 3 mai 2024 - 12 mars 2023 à 07:20
- Lave linge lg fuite d'eau
- Fuite lave linge - Guide
- Fuite chasse d'eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
5 mars 2023 à 06:54
Sans plus de précisions les fuites peuvent venir de plusieurs endroits
- le joint du hublot : il faut regarder dans les plis s'il n'est pas coupé
- dans le distributeur de lessive le tuyau N° F-310, la boîte F-300 ou les tuyaux F-321.
- la cuve percée à une hauteur où il n'y a que l'eau de l'essorage qui y va.
Pour pouvoir voir il faut démonter le dessus N° A-110 et N° A-101 et faire tourner la machine. Voir cette VUE ECLATEE
8 mars 2023 à 18:15
Merci pour votre retour (je n'ai pas reçu la notification du message).
Je viens de regarder le pli du joint, RAS.
En me relisant, je viens de voir que je me suis trompé. L'eau coule pendant "le Rinçage" et non l'essorage. Et pour être plus précis, au niveau du distributeur de lessive, il y a un filet d'eau qui coule, très léger, mais 95 % de la fuite provient du hublot.
Avec ces nouveaux éléments, est ce que je dois tout de même regarder les éléments cités ci-dessus ?
Encore merci pour votre aide.
9 mars 2023 à 07:17
Au rinçage vous auriez deux fuites:
- le réservoir à lessive, il faut donc voir si ce ne serait pas un dépôt de calcaire qui dévie le jet . Donc démontage du bas
- du hublot il faut bien regarder les plis parfois une simple fissure ne se voit pas. Réparation : rustine de vélo marche super bien .
Cordialement;
11 mars 2023 à 13:40
J'ai bien nettoyé le joint et vérifié la présence de fissure --> RAS.
Je pense que j'ai fait une erreur dans mon analyse. La fuite intervient à chaque fois 15 minutes avant la fin du lavage (pendant le rinçage). Je n'ai aucune fuite au niveau du hublot, même quand l'eau y est présente (voir photo).
Par contre la fuite vient bien du réservoir à lessive, qui coule sur le hublot. C'est pour ça que je croyais que la majeure partie de la fuite venait du hublot. C'est tout simplement l'eau qui coule du réservoir et qui coule au dessus du hublot.
Donc je vais me concentrer là-dessus. Je n'ai pas compris votre commentaire "démontage par le bas".
Posez votre question12 mars 2023 à 07:20
Le tord de ne pas relire son message: démontage par le bas" erreur : du bac. Ensemble N° F-300
