Code tcl lave linge LG
Malgré des informations sur le forum du site qui ne répondent pas à l’alerte « tcl » exprimé (souvent la réponse et interprétée en « cl » (sécurité enfants) ce qui n’a rien à voir.
tcl = tube clean,
vous trouverez sur le site du fabricant LG la bonne explication
https://www.lg.com/fr/support/aide-produit/CT20130080-20150114678105-
[LAVE-LINGE]Comment nettoyer la cuve de mon lave linge avec le programme tube clean « tcl »?
J’espère ainsi apporter une réponse précise que je ne trouvais pas également.
tcl = tube clean,
ContributeurBonjour,
CL sécurité enfants
TCL nettoyer cuve puis Rinçàge-Prélavage-durant 5 secondes ou vidange pour annuler l'erreur-
Préconisations
Le cycle de nettoyage de la cuve se sélectionne en maintenant simultanément appuyés les boutons Intensif et Anti-froissage.
Lorsqu’il est activé, l’écran LED affiche «tcl »
Ce cycle est spécialement conçu pour le nettoyage interne du lave-linge. Utilisez-le régulièrement.
Comment utiliser le cycle de nettoyage :
1. Assurez-vous que le tambour est vide et fermez la porte.
2. Ouvrez le bac à produits et versez la javel dans le compartiment prévu à cet effet.
※N’ajoutez pas de détergent. Ils pourraient produire une quantité excessive de mousse et entraîner des fuites.
3. Fermez délicatement le bac à produits.
4. Appuyez sur marche, puis simultanément sur les boutons Intensif et Anti-froissage jusqu’à ce que l’écran LED affiche « TCL».
5. Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour lancer le cycle.
6. Après le cycle, laisser la porte ouverte pour laisser sécher le joint flexible, le hublot et le contour de porte. -
