Guirlande micro led ne fonctionne plus
Ivan - 26 mars 2023 à 20:36
 Ivan - 28 mars 2023 à 23:42
Bonsoir, j’ai acheté deux guirlandes micro led fonctionnant chacune sur 3V or je voulais les lier en série sur 5/6v afin qu’elles ne fassent plus qu’une bande de 4m. Je remarque que les led sont toutes liées par des fils de cuivre qui sont tous en contact mais cela fonctionne je ne me pose donc pas de question. Lorsque je coupe au niveau des fils sous plastique (photo 1) et que je lie aux piles cela fonction’e parfaitement, mais lorsque je coupe au niveau des fils de cuivre et que je relie cela ne fonctionne plus du tout (photo 2). Je me demande vraiment pourquoi cela fait ça et comment faire refonctionner ma guirlande. Merci de vos réponses !
(Le bout de la guirlande n’est pas lié (photo 3) ce qui me fait penser que les led ne sont peu être pas polarisées ????????‍♂️)
Pour plus d’information demandez ! ;)
Photo 2
Photo 1
Photo 3
stf_jpd87 Messages postés 94759 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 498
27 mars 2023 à 07:39
Il faudrait déjà savoir si elles sont toutes en série  ou par groupe parallèle /série.
Partant de ce montage nous pourrons vous en dire plus .
Peut être pourriez vous m’expliquer comment mieux le constater mais il me semble d’après le montage qu’elles sont en série. Elles fonctionnait avant la coupure, je ne pense donc vraiment pas qu’une puisse être endommagé (surtout au vu de l’enveloppe dans laquelle les led se trouvent)
Daniel 26 Messages postés 16682 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 350
27 mars 2023 à 11:34
S'il s'agit de série le nombre sera limité puisque alimenté en courant .
Le montage le plus "classique" est série parallèle .
Un exemple , modification d'une lampe en 12 V :
Elles sont donc effectivement en série !
27 mars 2023 à 18:36
Certes , mais quel est leur nombre ?
Suivant leur tension de seuil (qui dépend de la couleur) comptez sur une tension supérieure à 2,4 V pour chacune .
Disposez-vous d'un multimètre ? Calibre " 6 volt"  ?
gegecle Messages postés 625 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 31 mars 2024 407
27 mars 2023 à 21:41
Bonsoir   ;:ta remarque  :( je remarque que les leds sont toutes liées par des fils de cuivre qui sont tous en contact mais cela fonctionne.....)
as tu pensé à enlever le vernis isolant qui les recouvre avant de les relier ??
Oui j’ai essayé un petit peu mais ça n’a pas changé grand chose
