Raccorder les fils coupés sur guirlande solaire en cuivre
Vivi
_virgile -
_virgile -
J’ai des guirlandes de type leds solaire, très fines , simplement deux fils de cuivre... Cela m’est arrivé plusieurs fois que ces fils se coupent et à partir de cette coupure , le reste de la guirlande bien sûr ne fonctionne plus ... Comment raccorder de nouveau ? Est ce possible ? Un grand merci d’avance pour vos conseils ! Cordialement,Virginie
- Réparer guirlande led 2 fils
- Réparer guirlande led couper - Meilleures réponses
- Réparer guirlande led cuivre - Meilleures réponses
- Comment réparer une guirlande LED qui ne s'allume plus ? - Forum Electricité
- Reparer une guirlande exterieure pour noel - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Interrupteur 2 fils - Forum Electricité
j'ai le même souci avec une guirlande à led. j'ai tenter une soudure à l'étain mais rien n'y fait la partie qui ne s'allume plus ne réagit pas plus que cela.
Il me semblait que simplement en en liant les fils de cuivre en eux comme on peut le faire sur un câble électrique lorsqu'il se coupe les leds devraient s'allumer.
ou bien avec les leds est ce différent ?
je vous remercie pour votre aide.
Bonjour Boom
Si les fils raccordés correctement Ce ne peut que marcher sauf si le courant n'arrive pas sur les fils (court-circuit ). Il faut donc faire un contrôle au voltmètre. sur 20V cc
