Pb électrique Congélateur AFG
Résolustf_frmu Messages postés 43845 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 - 15 juil. 2023 à 09:43
- Ponts redresseurs
- Fil electrique bleu - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Congelateur - Guide
11 réponses
Modifié le 10 juil. 2023 à 18:25
Réponse au post # 5,
Ne perdez pas votre temps à vouloir tester un pont dans son circuit avec un multimètre de GSB .
(La tension de mesure est trop faible)
Un pont redresseur est constitué de quatre diodes qui doivent être soumises à une tension supérieure à leur tension de service .
Le principe lorsqu'on en dispose une grosse quantité :
Modifié le 15 juil. 2023 à 07:40
Détrompez-vous cela sert aussi à avoir des informations sur le produit: entre autre le plan électrique.
Commencer par supprimer toutes les connexions de la platine excepté l'alimentation. si toujours rien = platine.
10 juil. 2023 à 11:04
Si cette résistance à grillée c'est qu'il ce trouve une trop forte consommation en aval de celle-ci .
Remplacez les condensateurs polarisés et peut-être les diodes de redressement .
Cdlt,
10 juil. 2023 à 17:11
Merci pour ta réponse. En effet, entre l'arrivée et la fameuse résistance, il n'y a que le pont?! (on parle bien du rectangle orange avec l'étiquette?!) Est-ce que l'on peut le tester avant de le remplacer? (En le dessoudant j'imagine) et surtout, comment?...
Merci d'avance,
10 juil. 2023 à 16:24
Si 0V en sortie , je ne m'explique pas comment le compresseur peut tourner pour obtenir du -35° car pour cela le relais de commande doit être alimenté??
10 juil. 2023 à 17:00
Je pense que le congélateur se met automatiquement en surgélation par défaut. Le compresseur tourne en permanence et ne s'arrête que si la carte le lui demande... du moins c'est ce que j'ai lu sur d'autres sites...
Bonne journée.
Posez votre question10 juil. 2023 à 17:09
C'est une possibilité que seule la notice technique peut dire.
Je serais de l'avis de daniel16 sur un problème de diode de redressement . Chose de sûr il y a un court-circuit.
10 juil. 2023 à 18:55
Ok. Donc selon toi, le mieux est de changer le pont directement?! Je commande ça et je vous dis.
Merci.
Modifié le 10 juil. 2023 à 19:41
Les condensateurs aussi , il ne sont pas obligatoirement "gonflés" pour être en court-circuit .
S'y trouve t-il un régulateur du genre 78 xx (votre image n'en montre pas suffisamment)
13 juil. 2023 à 18:31
désolé du retour tardif (mon message n'est pas parti).
Je ne sais pas ce qu'est un régulateur 78xx (ni quelle tête cela peut avoir)... Je suis prêt à tout dessouder pour contrôler au besoin...
Voici une photo d'ensemble.
Je suis un peu perdu je dois avouer...
Merci d'avance,
Duncan.
Modifié le 13 juil. 2023 à 19:26
Une recherche peut vous montrer de quoi il s'agit :
Inutile de dessouder . Un dépannage doit être méthodique (contrôle des tensions )
Si un zéro volt testé en sortie de transfo deux possibilités possible le transfo est HS ou un un court-circuit en aval ce qui explique le pourquoi la résistance à trépassée
14 juil. 2023 à 23:54
Trop tard. J'ai déjà dessoudé le transfo et je l'ai testé. Il semble ok. Il faut donc que je trouve le court-circuit en aval...
Il y a bien un régulateur de tension 78xx (à côté du condensateur - au passage, merci pour le lien). Je vais le tester demain.
A bientôt pour de nouvelles aventures...
Je me dis qu'il n'y a qu'un nombre fini de composants !o)
15 juil. 2023 à 00:15
Bsr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence
15 juil. 2023 à 01:21
Congélateur Whirlpool AFG 7060 pour la réf exacte, mais je ne vois pas trop en quoi cela aide pour trouver le court circuit...
Bonne soirée,
Duncan.
15 juil. 2023 à 09:41
Ah!! Super Merci. je ne savais pas.
Ca ça va me permettre de comprendre un peu mieux. Où récupérez-vous ces plans? C'est top ça.
La plupart du temps sur des sites payants
