Clé pour Grohe quickfix
BS69 Messages postés 10 Date d'inscription samedi 25 avril 2020 Statut Membre Dernière intervention 1 août 2023 - 20 juil. 2023 à 16:37
 Jules - 21 févr. 2024 à 12:33
J'ai changé un robinet d’évier qui fuyait par un modèle de la gamme Grohe équipé de la fonctionnalité quickfix.
Ca semblait une bonne idée, mais au final ce n'est pas terrible. Oui on peut serrer la fixation à la main, mais le serrage à bout de doigt n'est pas suffisant pour bloquer le robinet.
Avez-vous été confronté à ce problème? Quelle outil permettrait d'assurer un serrage efficace ?
6 réponses
astuces72 Messages postés 7724 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 27 avril 2024 280
21 juil. 2023 à 08:25
slt,
je connais pas ce système, un lien, une photo de ce à quoi ça ressemble ?
labricole47 Messages postés 19634 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 2 515
Modifié le 21 juil. 2023 à 10:58
21 juil. 2023 à 11:36
Si c'est bien cela, je chaufferai un tube de PVC en 32 ou 40 et faire l'empreinte par moulage à chaud autour de l'écrou
Modifié le 24 juil. 2023 à 17:26
Merci pour vos réponse.
En effet c'est un gros écrou en plastique visible à 1:30 dans cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=6XVFjKWeMXE
Dans mon cas j'ai un double bac donc l'espace pour une clé n'est pas possible à l'exception d'une clé tubulaire et encore vu le diamètre du pas de visse je ne suis pas sur de trouver une clé qui correspond.
Labricole47, je ne pense pas avoir la place pour l'outil que vous proposez, mais merci pour l'idée je vais vérifier quand même.
Si j'avais lu les commentaires de cette vidéo je n'aurai pas acheté ce produit.
stf_jpd87 Messages postés 94796 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 avril 2024 27 506
24 juil. 2023 à 17:42
Si vous avez des outils : vous trouvez un tube qui rentre juste dans l'écrou, vous le sciez pour obtenir deux tiges plates pour rentrer dans l'écrou ajouré  Voir image.
Y a plus qu'à tourner.
1 août 2023 à 12:22
Ok merci pour le conseil
Oui.
J'ai jeté ce Quick Fix et j'ai utilisé les accessoires qui étaient dans la boîte.
Aucune trace sur le plan, mais en plaçant le joint caoutchouc, puis la rondelle inox, il suffit de mettre la pièce en laiton (celle avec deux vis), et serrer légèrement.
La finition se fait en serrant les deux petites vis, sans forcer !
