Quelles dimensions pour les madriers ?
atlassaturn Messages postés 3373 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 14 mai 2024 - 11 août 2023 à 17:11
- Dimension solive
- Dimension interrupteur - Guide
- Table de chevet dimension standard - Guide
- Dimension meuble chaussure - Guide
- Dimension set de table - Guide
- Dimension rideau de douche - Guide
Modifié le 10 août 2023 à 07:25
Voir ce document:
https://construction-maison.ooreka.fr/fiche/voir/611631/comment-faire-un-solivage-en-bois
Modifié le 11 août 2023 à 17:05
Bonjour Le site ci dessus recommanderait des solives de 75X250 (estimation par interpolation) pour un entraxe de 50 cm A mon avis 75X225 suffirait pour une charge totale (permanente et utilisation) de 250 kg/m2 .Si vous êtes limité en hauteur 100X200 conviendrait aussi , mais ferait un cubage plus important de bois . Il serait possible aussi de retenir une section de 75X200 avec un entraxe de 40 cm , ce qui permettrait de prendre des dalles OSB de 15 mm d'épaisseur , au lieu de 18 mm pour l'entraxe de 50 cm .Inversement cela multiplierait les trous dans les murs pour encastrer les solives . Pour en dire plus , il faudrait indiquer la longueur maxi de la portée des solives (je l'ai prise égale à 4,75 m , d'après vos indications , mais ça parait plus que votre schéma) . Il faudrait aussi indiqué si vous avez des contraintes (hauteur des solives , trous dans les murs , dimensions disponibles des plaques OSB ...) Une vérification de la tenue de la poutre maitresse serait aussi à faire .
La poutre maitresse est censée supporter 5250 kg (42 m2 X 250/2) . Je trouve une charge admissible inférieure à 5000 kg . Ce n'est pas la catastrophe mais il faut espérer qu'elle est en bon état et en particulier qu'il n'y a pas d'entaille pour les solives !
