Interrupteur va et vien simple
Résolustf_frmu Messages postés 43746 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 19 oct. 2023 à 17:04
- Démonter interrupteur niko
- Dimension interrupteur - Guide
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Demonter aspirateur dyson - Guide
- Demonter un lavabo - Guide
- Interrupteur de lumière - Guide
9 réponses
18 oct. 2023 à 15:17
Est ce que l'autre va et vient est bien branché ? Sinon débrancher vos 3 fils vous faites toucher bleu et vert jaune puis vert jaune et marron jusqu'à trouver les bons . attention il y a du courant mettez des gants .
18 oct. 2023 à 12:40
Bonjour Nico, au vu des couleurs de fils utilisées les normes d'utilisations des couleurs n'est pas respecté donc sans photos de l'ancien interrupteur et du nouveau impossible de vous aider..
Pour un interrupteur câblé en va et vient il y a 3 fils et pour un bouton poussoir pour télérupteur il n'y a que deux fils
18 oct. 2023 à 12:47
Bjr
Donc d'un côté vous avez 5 fils, 2 pour le BP et 3 pour le VV.
Et sur l'autre 3 fils pour le VV
Merci de vos réponses.
Le bouton poussoir fonctionne, c'est le va et vient qui m'interroge. Je n'arrive à allumer que lorsque les deux interrupteurs pointent vers le jaune vert.
voici l'ancien :
Posez votre question18 oct. 2023 à 13:57
Bonjour marron sur le L bleu et vert jaune en 1 et 2 . On ne peut pas dire que la norme soit respectée .
Bonjour, oui cf infra, mais le problème est que le circuit ne semble fonctionner qu'en cheminant sur le fil jaune vert et pas le bleu. La lumière s'allume lorsque les deux interrupteurs pointent vers le jaune vert.
Modifié le 18 oct. 2023 à 19:40
Re Nico, voici en détails le post de KIDUGUEN (post 8)
Vous avez trois fils, un bleu, un marron, un vert/jaune
En laissant le courant, soyez prudent, testez successivement:
Bleu et marron
Bleu et vert/jaune
Marron vert/jaune
Parmi ces 3 testes la lumière s'allumera qu'une seul fois, notez la couleur des deux fils qui font allumer la lumière.
Basculer l'autre interrupteur va et vient et refaites le même teste
Bleu et marron
Bleu et vert/jaune
Marron et vert/jaune
La encore là lumière s'allumera qu'une seul fois, notez la couleur des deux fils qui font allumer la lumière.
Comparez les deux notes et vous constaterez que la couleur d'un fil est en commun sur les deux notes > c'est ce fil qu'il faut mettre sur la borne rouge de l'interrupteur, les deux fils restants sont à mettre sur les deux bornes restantes (pas de sens)
Si cela ne fonctionne pas c'est que le problème est autre part (sous condition de ne pas avoir aussi touché à l'autre interrupteur va et vient)..
Et le coupable était... le 1er interrupteur à avoir été changé !
Après avoir testé les combinaisons de fils sur les deux, ce dernier était mal remonté...
Merci à tous pour votre aide réactive et pédagogue.
Bonne journée à vous.
Bjr
J'ai mis le post en résolu
