Transistors
Daniel 26 Messages postés 16690 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 25 oct. 2023 à 11:15
21 oct. 2023 à 20:11
La reference est trop vague pour trouver a quoi cela correspond
https://www.alldatasheet.com/view_datasheet.jsp?sSearchword=7948&sPage=1&sField=3
Trop de possibilites
Pouvez vous preciser la reference ?
22 oct. 2023 à 00:15
Bonsoir les commerces qui vendent des composants électroniques doivent avoir ces transistors .
Question déjà posée.
On avait un peu avancé à comprendre de quoi il parle, on arrive sur un constructeur anglais je crois, qui a fabriqué des amplis trop longtemps et trop de modèles différents pour espérer faire autre chose que travailler sur son ampli si on veut réparer. Parfois avec HP d'époque aussi.
Avis perso.
Ils devaient pousser à fond des composants qui n'existent probablement plus.
Si on reprend l'ampli faut tout ajuster en fonction de pièces récentes qu'on trouverait, mais ce serait plus le son d'époque et ça change tout, peut-être refaire un bout de C I, et même le schéma. Mais déjà faire le diagnostique complet.
Il a eu chaud mais pas forcément les 4 gros qu'il voudrait changer "parce qu'ils changeaient ça souvent à l'époque".
La valeur de l'objet augmente si on garde d'anciennes pièces, pas si on met du neuf, ça peut le déprécier même si on fait un beau son.
Des amplis vendus à des collectionneurs maintenant.
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-37910256-bjr-electronique-composants
Communiquez-nous la marque et référence de ce vieil ampli.
Je dispose d'un stock de revues (HP , RP , EP) depuis 1972 où beaucoup de schémas sont présents.
Je n'ai pas encore terminé la mise en ligne des sommaires (travail de retraité 220 kg de papier !)
22 oct. 2023 à 15:37
bjr ce sont des transistors bi polaires complementaires hs montes sur un vieil ampli hh 150w transistors de puissance 7952 et 7948 ou avoir des equivalents ou en trouver ? il faudrait consulter un tableau que je n ai pas.cdt
22 oct. 2023 à 23:32
C'est le seul marquage que vous avez dessus ?.. pas de date ou de logo de fabricant ?
24 oct. 2023 à 16:33
Vu avec Google
Si composants de surface (CMS SMD)
Pour les 7952, transistor NPN: https://fr.rs-online.com/web/p/transistors-bipolaires/1707952
Les 7948: https://fr.rs-online.com/web/p/transistors-darlington/9227948
Si composants traditionnels:
Les 7948: https://www.ebay.com/itm/184323570503?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110013%26algo%3DHOMESPLICE.SIMRXI%26ao%3D1%26asc%3D256454%26meid%3Dc2954e74341144d4aa2d18724cb419f7%26pid%3D101196%26rk%3D1%26rkt%3D12%26sd%3D271766358317%26itm%3D184323570503%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D4429486%26algv%3DSimrxiVIDwebATF2V1WithFeedExperience&_trksid=p4429486.c101196.m2219&amdata=cksum%3A184323570503c2954e74341144d4aa2d18724cb419f7%7Cenc%3AAQAIAAABAOaQSSBzo1nobHfvY8Fmx5EvfwRZ40%252Bm6e2dF1ZU%252FJ0lx%252BOIJciPpCnkQu6lIEpOtKL0mNjJBWx88c9dMmIi0FwWZYgGI8wmnf28H80QoxS56rY%252FladhLd6cDbPfDJJ5hkWzewTXO%252F4QCvD7ZOwoXHeHpxe%252FyZwrFD465HiJJeVPd9sNW%252BTMyjxSH%252FPBva%252Fp9EkhBGJy1oFc0wXjOBEtk1cxt4llldLca6M8ky7jNEkZDFjZ1gdpUJfd%252FjmiyQ4gaf7iwlOsfI2eRI%252BNTXa0VmcBHR%252BaXEFuScbvwl6U0Mt1%252BRSx5%252B3fBm1Hty6VmkzuE%252FEp3ZyMc8L7nEXSUettEAo%253D%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A4429486
Des précisions sur la destination de ces composants:
Quelles supports (cartes références etc) Matériel: (références usage...) permettraient peut-être de trouver d'autre produits admissibles ou équivalents.
Et Google et ton ami....
