Appairage de transistors Darlington
FatCatounet
gegecle Messages postés 662 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
je poste ce message car j'éprouve quelques difficultés à concrétisé un projet.
Voilà, mon but est d'appairer des transistors, le BDX67C (NPN) ainsi que le BDX66C (PNP), et donc de calculer leur gain.
(Je précise que je ne tiens pas à appairer le 67C et le 66C ensemble, seulement les transistors de même modèle).
Pour ce faire, j'ai imaginé un montage permettant, théoriquement, de récupérer Vb et Vc, et de définir Ib et Ic par calcul, ce qui me permettra d'obtenir le gain.
(nb : un montage darlington à un gain supérieur à 1000, ce qui est normal pour ce genre de montage. Mais il devient alors impossible de calculer son gain avec un multimètre proposant l'option hFE, ne pouvant pas afficher un gain supérieur à 1000)
Mon problème est que le fabricant à rajouter 2 résistances et une diode au montage interne du transistor.
Cela complique les calculs de tension et de courant.
https://www.casimages.com/i/120228041818587545.jpg.html
J'ai peur de me tromper dans mes calculs, quelqu'un pourrais-t-il m'aider pour les expressions et les valeurs de Vb, Ib, Vc et Ic?
Ce montage est-il vraiment efficace pour un calcul de gain?
--> Lors de la finalisation de mon projet, j'utiliserais une carte arduino (programmable), il est donc important de garder le 9v en source d'entrée. Pour la valeur des résistance Rb et Rc, je les ai pris au hasard.
N'hésitez pas à changer le schéma ou les valeurs des résistances.
Voila les datasheets (documentations technique) concernant les transistors concernés :
datasheet BDX67C : http://www.datasheetcatalog.com/info_redirect/datasheet/SEME-LAB/BDX67B.pdf.shtml
datasheet BDX66C : http://www.datasheetcatalog.com/info_redirect/datasheets2/12/12453_1.pdf.shtml
http://www.datasheetcatalog.com/info_redirect/datasheets2/16/168314_1.pdf.shtml
La documentation du 66C ne montre pas son schéma interne.
Pensez vous que sa structure interne est semblable au BDX67C mis à part la polarité des transistors?
Pour ceux qui sont encore un peu rouillé, voilà un cour sur le transistor darlington qui m'a l'air bien fait, mais même avec ça, je patauge.
cours darlington : http://bacstielectronique.free.fr/fichiers_cours_electronique/Darlington.pdf
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/le-transistor-bipolaire-darlington-et-resistance
Pour finir, que penser vous de ce dernier montage?
Je l'ai trouvé lors de mes recherches sur internet. Est-il valable?
transistor gain test par ohmmètre : http://electriciantraining.tpub.com/14179/css/Transistor-Gain-Test-111.htm
Pour ceux qui le souhaite, je pourrais publier le résultat de mon projet une fois fini.
Merci d'avance.
Alex.
Merci d'avance.
Alex.
- Montage darlington
- Sens montage tuyau poêle à bois ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Montage bz - Forum Divers bricolage et travaux
- Notice montage habillage porte lave-vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Montage ventilateur create - Forum Electricité
- Schéma montage courroie transmission tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
Vous pouvez remplacer les BDX par des TIP 645 et 640 qui sont les équivalences
les plus proches.
Le test avec l'ohmmètre est valable, mais si vous pouvez faire un montage avec
des miliampèremètres c'est bien aussi.
Cordialement,
les plus proches.
Cordialement,
merci pour votre réponse.
Malheureusement mon projet porte sur l'appairage de BDX67C et de BDX66C.
Je dois m'en tenir à ce modèle de transistor et je n'ai pas la possibilité de les remplacer.
Le test avec l'ohmmètre est-il valable pour ce type de transistor, avec une structure interne en darlington?
Qu'entendez-vous par faire un montage avec des milliampèremètres?
Merci,
Alex.
Merci,
Alex.
Bonjour.
J'ai suivis vos conseils et j'ai ajouter des résistances de puissance de 2,5 Ohms / 50W pour obtenir un courant conséquent.
MONTAGE : https://www.casimages.com/i/120529092141546283.jpg.html
Les valeurs des tensions et des courants reportées sur le schéma sont celles obtenues lors de mesures avec un multimètre.
La relation dans un transistor Darlington est Ic = B² * Ib.
Il me faut donc récupérer les valeurs de Ic et Ib (ou les calculer à partir du rapport des valeurs des tension Vb et Vc sur les résistances),
Je pourrais alors écrire la relation B = racine(Ic/Ib).
Les résistances Rp1 et Rp2 sont des résistances de puissance de 2,5 Ohms, 50W (ref : CGS HSA50 2R0 J 1109). J'ai choisis ces résistance pour avoir un courant important, le transistor Darlington étant un transistor de puissance.
(ps : les resistances commandées étaient du 2 Ohms, mais lors du contrôle avec le multimètre, la valeure mesurée est de 2,5 Ohms).
Ces résistances sont elles adaptées pour le résultat recherché?
Les valeurs mesurées me sembles incohérentes. En appliquant la relation ci dessus, j'obtiens ne valeur de gain de 1,113. D'où viens le problème?
Pour l'instant, je me sert d'une alimentation AX322 de la marque Metrix.
Lorsque je la met sous-tension raccordé au montage, la tension aux bornes de l'alim chute de 9v à 4,1v. Est-ce normal? (bien que je n'active pas l'option "tracking", qui consiste à asservir une des 2 alimentation à l'autre, si j'ai bien compris)
D'ailleurs, la carte Arduino, ne fonctionnant qu'avec des courants faibles, je devrais réaliser une adaptation d'impédance (je crois) en courant.
datasheet BDX66C : https://www.casimages.com/f.php?f=120529092345886774.pdf
Alex.
Alex.
BONSOIR:ce style de projet est depasse car :il faut le MEME barreau de silicium..
donc :cela est equivalent a chercher 2 brins de paille ds une meule...
donc :acheter 10000 transistors pour en trouver 2 identiques ..avec de la chance!
le gain n'est pas la seule propriete:derive en T° etc ..
donc projet a oublier.
