- Évacuation dans cloison placo
- Colmater fuite évacuation wc - Guide
- Coller placo sur placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Comment poser une porte dans une cloison placo existant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Cheville molly dans rail placo - Forum Divers bricolage et travaux
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
8 réponses
5 nov. 2023 à 21:00
Bsr
Au lieu de mettre du rail de 50 il fallait mettre du rail de 75
5 nov. 2023 à 19:01
Bonsoir on peut décoller en chauffant légèrement . On ne voit pas trop où passé votre placo
Mon tasseau de bois simule la future plaque de placo. @stf c'est de l'existant, de l'autre coté il y a une pièce habitable que je ne rénove pas.
Donc soit l'écoulement sera visible et scéllé au platre ou alors j'essaye de deviser le PVC à l'intérieur du rail avec un coude contre coude ?
7 nov. 2023 à 21:12
Sinon vous collez un tasseau ou champlat sur tout vos rails et vous vissez votre placo avec des vis plus longues pour qu'elles prennent dans les rails
Posez votre questionModifié le 8 nov. 2023 à 07:02
slt,
tu peux faire simplement comme ça :
8 nov. 2023 à 07:10
Juste une idée dont il faut vérifier si c'est faisable
Chauffer le tuyau sur 10 cm et le reculer contre la plaque de placo
8 nov. 2023 à 07:13
slt, Si tu chauffes, ça risque de faire une pliure derrière
8 nov. 2023 à 15:00
Bonjour , on peut mettre 2 coudes a 45° soit pour rentrer ou sortir le tuyau .
Merci pour vos réponses. Le but est de carreler par dessus apres proprement. J'ai peur de decoller le coude pour mettre 2 coudes 45 degré derrière si je crée une fuite sous la chape.. la solution des tasseaux est viable mais je dois reprendre tous mes renforts bois pour le meuble suspendu. Les deux plaques pourquoi pas, je peux doubler tout le mur dans ce cas là pour avoir une surface plane sur tout le mur. A voir si 2 x 13 mm rattrape la connerie du plombier d'avant. Je vais regarder.
