Courant résiduel et électrisation
stf_jpd87 Messages postés 94723 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 12 nov. 2023 à 08:06
- Comment supprimer le courant résiduel
- Symbole courant alternatif - Guide
- Comment supprimer les puces - Guide
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant ✓ - Forum Electricité
- Comment supprimer les punaises vertes - Guide
- Comment supprimer le trèfle dans la pelouse naturellement - Guide
7 réponses
10 nov. 2023 à 08:16
Salut,
Je ne suis pas morte en effet mais c'était violent quand même
Tu as touché des parties métalliques sur ton équipement ?
Ca ne serait pas bêtement un choc d'électricité statique, tout simplement ? C'est quelque chose de très violent (plusieurs milliers de volts mais sans intensité, donc inoffensif). Ca expliquerait le fait que ça ce soit produit prise débranchée...
Modifié le 11 nov. 2023 à 20:41
vous allez bien maintenant
je pense que on à fait le tour du sujet ,
10 nov. 2023 à 06:18
Je pense que vous avez été électrisé au moment de la débrancher et non une fois débranchée. Surtout si rien n'était branché dessus, car aucune réserve d'électricité ne peut se stocker dans une multiprise.
10 nov. 2023 à 06:37
slt,
si c'est une multiprise onduleur, évidemment que là, c'était couru d'avance que ça allait piquer ^^
D'autre appareil de brancher dessus ? Les condensateurs se sont déchargés.
Parce que sinon, aucune chance, une fois débranche, une multiprise n'a pas le pouvoir de tuer ^^
Posez votre questionOnduleur ? En fait j'avais mon téléphone branché dessus, je l'ai débranché puis je me suis fait électriser après quand j'ai essayé de sécher. Mais oui c'était débranché. Je me demande si l'eau qui était dessus n'avait pas gardé un peu d'électricité je ne sais pas. Ou le chargeur de mon téléphone.
10 nov. 2023 à 07:21
Peut être la décharge de l'anti parasite de ce qui était branché sur la multiprise,
Sa secoue effectivement mais c'est sans danger
10 nov. 2023 à 10:04
Anti parasite ? Oui peut-être... Car oui quand j'ai expliqué ça aux urgences ils m'ont dit que c'était sûrement pour ça que je n'avais pas de brûlures visibles. Pas d'entrée ou sortie. Par contre pendant plus de 3h j'avais presque plus de sensibilité au bout de mes deux doigts qui ont été en contact.
Modifié le 10 nov. 2023 à 08:24
Onduleur = une batterie qui permet de garder du courant quelques secondes/minutes en cas de coupure/microcoupure.
10 nov. 2023 à 14:25
Bonjour j'ai du mal à croire qu'une multiprise toute simple sans rien de brancher dessus puisse garder une charge électro statique . Avec ça on peut affoler les lecteurs de ce post alors qu'il n'y a aucun risque .
10 nov. 2023 à 15:04
la charge électrostatique c'est au niveau de la moquette ! c'est tout au plus désagréable mais sans risque
quant à l'onduleur : un chargeur de batterie de téléphone ou de tout autre appareil ne peut pas fonctionner en onduleur , heureusement !!!
10 nov. 2023 à 15:40
je ne disais pas ça, je disais que la multiprise est peut-être un onduleur
https://www.amazon.fr/Onduleur-Eaton-3S-550-FR/dp/B082TGVTMG/ref=sr_1_1_sspa?keywords=multiprise%2Bonduleur&qid=1699627139&sr=8-1-spons&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.49fccda8-a887-4188-817b-b9a64bb30e43&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
10 nov. 2023 à 15:13
Si tu lis bien, l'auteur du message parle de coup de jus ressenti lorsqu'il touche la partie métallique de la multiprise. Ce qui veut donc dire que le condensateur humain (et pas la multiprise) s'est déchargé à ce moment-là. Il y a sûrement un contact entre la multiprise et la terre (mais pas la terre en tant que PE).
10 nov. 2023 à 23:46
Pour qu'il y ait une décharge il faudrait que la terre de la multiprise soit reliée à la terre or si on l'a débranche du réseau ça ne peut pas se produire peut-être que la personne a posé la main sur un autre appareil et a pensé que c'était la multiprise .
11 nov. 2023 à 17:55
Je n'ai pas touché directement la partie métallique de la multiprise mais au travers du sopalin oui.
J'ai bien dit en contact avec la terre (celle sur laquelle on a nos pieds) et j'ai bien dit pas la terre électrique (le conducteur PE)...
11 nov. 2023 à 18:21
Bah pourtant j'ai fini aux urgences surveillée pendant 6h... C'était bien cette même multiprise, il y avait mon téléphone branché dessus je l'ai débranché une fois la multiprise débranchée puis j'ai épongé avec du sopalin et c'est là que j'ai pris le coup de jus à l'endroit où le chargeur téléphone était branché, sur cette même multiprise sur laquelle j'avais renversé de l'eau.
Modifié le 12 nov. 2023 à 08:09
Pour finir votre demande je répète ce que j'ai déjà dit
Une multiprise seule même pleine d'eau ne peut créer un décharge électrique telle que vous l'avez indiquée . Vous avez certainement pris la décharge par l'eau qui a été projetée sur la prise murale et qui a ruisselé jusqu'au sol.
10 nov. 2023 à 10:05
Je ne savais pas que c'était possible d'avoir un choc d'électricité statique... Bah je suppose que l'eau n'a pas aidé.. Je n'ai pas touché directement la partie métallique de la multiprise mais au travers du sopalin oui.
10 nov. 2023 à 13:39
Tu dis que tu étais sur de la moquette, c'est un bon moyen de se charger en électricité statique par frottements...
Ca arrive aussi en voiture quand on en sort et qu'on ferme la portière en étant les pieds par terre...
