- Vileda vr 303 error codes
- Vileda vr 303 code erreur - Guide
- Code erreur climatisation : identifier la panne et la réparer - Guide
- Brandt induction error codes - Guide
- Code erreur congélateur : identifier la panne et la réparer - Guide
- Code erreur radiateur : identifier la panne et la réparer - Guide
7 réponses
3 déc. 2023 à 17:11
Merci de confirmer si votre ventilateur de refroidissement du condenseur (arrière compresseur) fonctionne ??
3 déc. 2023 à 21:37
Merci pour votre réponse.
Je vérifierai cela demain soir et vous reviens.
Pour le moment je l'ai débranché pour être certain qu'il n'y ait pas de givre (par acquis de conscience car j'ai retiré le cache au fond du congélateur et il n'y a pas de glace).
Bonne soirée
4 déc. 2023 à 07:22
Précision: ce ventilateur se trouve à l'extérieur à coté du compresseur
4 déc. 2023 à 19:50
Effectivement, le ventilateur tourne difficilement manœuvré à la main.
Rebranché, on le voit tourner d'un millimètre à chaque Tac que l'on entend.
Merci pour le diagnostic.
Bien cordialement,
Posez votre question5 déc. 2023 à 08:04
Si le tac provient du compresseur , votre problème n'est pas le ventilateur mais le compresseur . Avez-vous fait un dégivrage total?? A confirmer
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
6 déc. 2023 à 11:23
pour moi c'est bien le ventilateur qui serait en cause
[Effectivement, le ventilateur tourne difficilement manœuvré à la main.
Rebranché, on le voit tourner d'un millimètre à chaque Tac que l'on entend]
cela provoque une surchauffe du compresseur qui se bloque via la protection thermique
a cela il faut prendre en compte que très souvent le compresseur est en sus a remplacer
cas souvent constaté
